Аз купих тези и монтирах.
Дойдоха от Полша за около 10 дни.
ЛИНК
А за OBD-то кабела ми е стар USB от преди около 7-8 години и няма "CAN шина резистор" вкараха ги в по- новите версии. Ползвам multiecuscan като не избирам протокол ELM а си ползвам K-line/VAGCOM по спомен, само си избирам на кой COM порт да се свържа ако не го хване по default.
А за Bluetooth за пълен достъп през alfaobd трябва да имаш Bluetooth версия v2.1 "ELM advanced" а не както масовите стари Bluetooth v1.5 за по долар.
Пробвах едно от малките сини v1.5, дори му преправях корпуса, че не се събира .. но не стана и четох в alfaowner, много колеги потвърдиха, че това работи:
Поръчах го за 3-4$ и го очаквам скоро.
"OBD II MINI ELM 327 Bluetooth 2.1 Vgate Scan OBD2 / OBDII ELM327 V2.1 Code Scanner supports OBD-II protocols"
Също и удължаващ кабел за OBD към 0.9$ и него очаквам.
"Diagnostic Cable OBD2 Extension Cable OBD2 16Pin Male To 16Pin Female OBD II Connector for OBD2 Diagnostic Tool ELM327 Cable"
Ето снимчици. Може би е хубаво да спомена, че е блутут.
В страницата на multiecuscan има за друга платка, опътване .. не е за тази
Никакви означения на елементите не се виждат от снимката ти.
Провери за електрически свързано съпротивление с означение 101, 111 или 121 между двата означени в червено извода на схемата:
Тези, оградените в зелено са все съпротивления.
---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
Платките се различават, но причината за проблема е идентичен. Наличие на терминиращо CAN шината съпротивление, което води до несъвместимост с тази при 159. Лечението е премахването на въпросното съпротивление.
Накратко - проблемът не е в адаптерите а в нашите таралясници. Факт е, че такива адаптери нямат проблеми при употребата им в други марки коли.
Амиии как да се виждат обозначения, като то няма... Или поне не се виждат с просто око. Отивам да взема мултицета след малко и почвам да меря... Та идеята е да махна съпротивлението между пиновете, които си заградил?
Вместо да стане някоя беля с ECU-то на колата и тепърва да си правиш опити .. 3$ толкова ли са много ?
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
ecotronic не е проблема само в нашите коли ако изобщо е в тях.
Първоначално, тази шитня я нямаше .. това, че последствие са решили да я слагат на определени коли ...
Или защото ползвам нискокачествена китайска техника
Ето виж по- новите вер 2.1 работят с нашите коли.
Не ми дава никакво съпротивление между пиновете. Единствено видях, че са свързани с тези крачета на микрочипа и това беше. Между тях не ми дава никаква връзка иииии реших да не си играя на голям електричар и да си поръчам един нов ЕЛМ 2.1 от Китай - дано вече този проработи...
Щом няма резистор на CAN шината, очевидно не е в това проблемът.
Аз ползвам такъв с премахнато съпротивление. Работи добре.
Пробвай с MES, като избереш интерфейс ELM 327 v1.3 + bluetooth. Ако пак не се свърже, намали скоростта от 115200 на 9600.
Пробвай да се свържеш така с боди - то.
