Results 1 to 9 of 9
Thread: Кожен салон 147
    Алфа шофер ivaylomezda's Avatar
    Oct 2014
    Мездра
    64
    Default Кожен салон 147
    Здравейте , монтирах си кожен салон на моята 147 , салона има подгрев имах изкарани букси за него и съм ги свързал , но когато цъкна копчето не подгрева ... копчето свети жълто , въпроса ми е кое реле и кой бушон е за подгрева , може да ги нямам поставени , колата е 147 , 2003 година 1.9 гтд
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    15,786
    Бушонът е F45, релето е T13 в таблото с предпазителите под волана.
    Щом ти светят индикациите при включване на подгрева, едва ли проблемът е в бушон или реле.
    По-скоро във фирясали нагреватели или термични защити в седалките.
    Oct 2014
    Мездра
    64
    Като извадя това реле не иска да пали колата и не се вдигат стъклата на вратите , мисля че е грешна информацията и аз това реле намерих в нета ....
    Може ли малко повече инфо ако са заминали нагреватели има ли оправяне ... и евентуално как да разбера дали е там проблема и относно тези защити какво ще рече
    15,786
    Информацията едва ли е грешна. Нормално е, като извадиш това реле да не работят други неща, защото то не е само и единствено за подгрева на седалките. Отделно реле, което да е само за подгрева на седалките, няма.
    Ако са фирясали нагревателите, следва разтапициране на седалките и подмяната на нагревателите.
    Oct 2014
    Мездра
    64
    Ако са фирясали нагремателите, следва разтапициране на седалките и подмяната на нагревателите.
    А тези термични защити в седалките , и относно колата беше с обикновен салон но имаше изкарани букси за подгрев аз само монтирах кожения салон и свързах тези букси ... възможно ли е да не са изкарани токове по тях ...
    Другото което ми прави впечетление е че като цъкна копчетата не светка жълто а като ги задържа светка .. все едно не правят хубав контакт с по силен натиск и задържане почва да свети жълти
    Също така като цъкна копчето на подгрева релето не цъка ...
    15,786
    Щом има ситуация при която свети жълто, значи до седалките идва захранване. За това, че не свети при всяко натискане на бутона, разглоби бутона и го оправи. Явно и той е тръгнал да заминава.
    Не очаквай за чуеш реле да цъка с включването на бутона и светването на индикацията.
    Защо е така, вече обясних по-горе.
    А случайно дали не ги пуска спрямо външната температура и на 20+ градуса да е абсурдно да тръгнат.
    започва да се пристрастява p.b.stoyanov's Avatar
    Apr 2015
    Quote Originally Posted by Read View Post
    Това също е вероятно, другия вариант е да искат активация през компютър.
    Alfa Romeo 147 / 156 JTD
    15,786
    Няма компютри, температурни зависимости активации и пр.
    Вижте схемата в E-learn и спрете с фантазиите.
