Късно ме предопредихте размърдах го това моторче и сега и циркулацията неработи.
Някой майстор който разбира от тези неща в Добрич или в краен случай във Варна може ли някой да каже.
Да беше видял все пакколко ти показва външна температура. Че ако имаш прекъсната жица на вратата само ще грееш (това се отнася за климатроник само, не за климатик)
П.П. Температурния датчик за външна температура имам предвид
Няма да ти отговарям подробно да не изпаднеш пак в истерия и да пишеш в червено и големи букви. Всеки има достъп до твоите картинки и твоята информация. Нали не мислиш, че си единствен? Когато даваш съвети, които не са проверени лично от теб дали са верни, може да ощетиш някого, както в случая, може да си разглоби човека таблото търсейки на грешното място. И не на последно място не знам дали знаеш, но не е задължително да пишеш всеки път когато някоя тема светне със зелено
Някой да даде съвет ако може къде да намеря майстор в Добрич който ще се осмели да пипа Alfa Romeo
Как да си настроя цирколацията на въздуха на ли от мерак врътнах на някъде въпросната врътка
Не съм го правил, но най лесно ми се струва по метода- проба грешка. Правиш го така да духа както желаеш и после му откачаш буксата да остане в това положение.
Докато евентуално смениш моторчето, ако то е счупено. На моторчето му се чупи голямото бяло колело. Преди да сложиш друго е добре да погледнеш дали е здраво.
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...03&postcount=1
Ако е много счупено, може да въртиш и нищо да не става, например привода към клапата
Странно ми е защо са изградени тези големи и малки лъчи на корпуса да ли трябва да се съчетават с положението на врътката за посока на струята въздух
Аз лично нищо не настройвах.Напъхваш му куплунга преди да го монтираш,даваш контакт и започваш да въртиш копчето докато "оста" на моторчето застане в такова положение,че да може да го куплираш към "парното"(гледай прореза).Ако моторчето не изпълнява командите,е възможно и то да е скапано.
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
майстора ми я върна топло студено работи сега ок ,но циркулацията на посоките на духане нещо неработят всичките т.е. посоката която е само насреща не духа /духа в краката/ и комбинираната насреща и в краката/само в краката/, но моторчето се чува че върти,другите 3 посоки са ок.
Под жабката виси тая букса на кабек ,може ли някой да каже към каво може да е ,че не намерих къде да я включа. В жабката влиза само един кабел предполагам за крушката.
