Results 1 to 9 of 9
Thread: Имам проблем с алфа 159
    Default Имам проблем с алфа 159
    Здравейте колеги.
    Когато запаля колата всичкко е нормално, но когато я форсирам се чува силно тракане от двигателя. Моля ако някой знае нещо по проблема да пише.
    Alfa romeo 159 2.0 jtdm
    170 к.с
    2010 г.
    Колеги, колата се оправи!
    Било е от буксата за горивната помпа, капакът я е затискал.
    Запален алфист Simeon_123's Avatar
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Колега напиши нещо за двигателя ,какъв вид е ,бензин/дизел
    На студен старт ли трака или на топъл
    Напиши някакви подробности ,така ли си е била колата ,или след като си я понатиснал е започнала да претраква
    За да може колегите да ти отговорят
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    Не я карай, добутай я до форумен сервиз, като преди това се уговориш за дата и час.
    Това е най-доброто решение ...
    Ако мислиш че можеш да рискуваш закарай я на ход.
    започва да се пристрастява dancho76's Avatar
    Jun 2018
    79
    Има 1001 причина да прави това .
    Карай я в сервиз ама не на ход .
    Добре, но знаете ли някой качествен сервиз в Бургаска област?
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Лагери на коляновия вал най-вероятно.Прословут проблем при този мотор,най-вероятно в следствие на нафта във маслото,заради запушен дпф.
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
    Apr 2006
    Варна/София
    1,236
    Първото нещо което се вижда като отвориш форума е това:
    Почти 3 месеца е така, няма ли кой да я премести в техническия раздел тази тема?
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    Темата вече е на правилното място.
    Ако проблема е решем - моля автора да напише!
