Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: ELM 327 OBD2 + WiFi
  1. #16
    14,386
    Говоря за този адаптер:
    https://sklad66.com/cms/Multiecuscan-elm327-wifi.html
    Повече по въпроса може да каже @alfa racer GTA, защото той удари гредата с него
    Иначе и моите впечатления от този продавач са положителни.
  2. #17
    Аз това мъча
    https://sklad66.com/cms/ELM327-USB-OBDII%20CAN.html
    Утре най-вероятно ще им се обадя, ако ме насочат къде е проблема ще споделя.
  3. #18
    14,386
    На първо време премери съпротивлението между пинове 6 и 14:
    ако измериш нещо около 120 Ома, гарантирано, това е проблем.
  4. #19
    Видях го това, вчера забравих да го проверя с мултицет, но мислех са го изчистили като проблем и не ги монтират с тези съпротивления. Но явно при мен случая е такъв. Сега да го отварям да го махам и да отпадне гаранцията, или да им го връщам?
    При премахването му ще работи ли на други коли или си остава само за Алфа?
  5. #20
    14,386
    Това съпротивление се ползва за да подтиска нежелани смущения по комуникационната линия, особено ако тя е дълга. При по-къси линии, няма проблем да работи и без него. Очевидно при АР са го поставили на линията откъм боди компютъра и това, което е в адаптера води до допълнително понижаване нивото на сигнала, откъдето и до неработоспособност.
    С премахнато съпротивление, адаптерът би трябвало да работи и с други марки автомобили.
  6. #21
    Oct 2012
    Русе
    142
    FYI ELM BT с махнато съпротивление, работи без грижи на Тойота Ярис
  7. #22
    Супер си, благодаря за помоща. Имам поялиник подобен на този ще свърши ли работа: https://elektronikabg.com/product/14...-220v-40w.html
  8. #23
    14,386
    Да, на въпросното съпротивление вероятно пише "121".
