Results 1 to 3 of 3
Thread: Странен звук при отпускане на газта
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Default Странен звук при отпускане на газта
    Здравейте! Преди няколко месеца си взех 156-цата 1.9 115 коня. След известно време почна да се чува на моменти странен звук при отпускане на газта и си изчезна с времето, като ми беше свален големия катализатор по средата и сменен въздушния филтър. Скоро ми се спука единия маркуч на турбото, който беше изрязан накрая и сложен пак. Та звука пак се появи, дали от студеното, дали от нещо друго. Прилагам клип и очаквам някакви мнения дали това е нормално или трябва да ходя да я гледат пак колата ( което ми е малко краен вариант, понеже ми се налага да пътувам до София). Възможно ли е това да е от старо масло, защото ми е за смяна?
    https://www.youtube.com/watch?v=nWQ_3HHeD10
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Турбото присвирва като чели? Като позагрее колата изчезва ли това присвирване при отпускане на газта?
    Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Не, и при загрят и при студен двигател е едно и също.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
