Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16
Thread: Въпрос относно първа предавка
    Запален алфист mirecyt's Avatar
    Mar 2017
    Sofia
    136
    Default Въпрос относно първа предавка
    Привет, колеги!
    Ще карам направо - колата е 2.4JTD facelift.
    Винаги като включвам първа скорост при потегляне, трябва да закарам лоста посока 2ра, за да "захапе" едва ли не. Сякаш нямам 1ва. Като се е случвало при 2 напомпвания на съединителя да влезе директно.
    Първоначално също влизаше безпроблемно сякаш..
    Има ли някой с опит с подобен проблем? Към какво да се насоча?
    Благодаря предварително!
    166 2.4 JTD
    Явно не отделя хубаво съединителя...
    На изгасен двигател влизат по-лесно нали?
    Първо си смени течността, никога не е излишно, освен ако не си го правил в близката година. И огледай за течове.
    Mar 2017
    Sofia
    136
    Не съм тествал на изгасен двигател как стоят нещата.
    Ще проверя за течове.. Течността беше някаква зелена, не съм я сменял.
    166 2.4 JTD
    Запален алфист gorang's Avatar
    Apr 2007
    Пловдив
    448
    Колега, кутията е опелска и имат настройка някъде на самата кутия с достъп отгоре за хода на скоростния лост за движението му наляво-надясно. Имах подобен проблем и за 2 минути ми го оправиха.... провери и това
    Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
    Mar 2017
    Sofia
    136
    Благодаря, колега!
    Какво имаш предвид с достъп отгоре? Майстора мислеше, че може да се настрои, че е с жила, но после ми каза, че не е успял и не била такава.
    При мен се движи наляво-надясно, но не влиза в 1ва директно.
    Quote Originally Posted by gorang View Post
    166 2.4 JTD
    Apr 2007
    Пловдив
    448
    Че настройката я направиха без да вдигат колата на подемник, а отгоре през отвора на предния капак.....
    14,191
    За каква настройка говорите? Има един шарнир, който се задвижва от жилото за страничния ход. Той обикновено клеясва и така този ход става труден и недостатъчен.
    Почистването и смазването му обикновено решава проблема, ако не са клеясали самите жила в кожусите им.
    Колегата така и не отговори на въпроса от пост №2. А той е много съществен.
    Mar 2017
    Sofia
    136
    Отговорът е по-скоро да. На запален двигател сякаш влизат по-трудно ниските предавки(1-3). Като цяло обаче 1ва не влиза никак без да задвижа лоста към 2ра.
    Имам полуоска с висящия лагер за смяна, ако това има значение.
    166 2.4 JTD
    Moderator Boby's Avatar
    35
    2,560
    Имам същия проблем с моята докато е студена. Понякога въобще не включва 1ва докато не включа 2ра. В същото време ако колата се двиги леко включва 1ва с лекота. Прави ми впечатление, че със застудяване на времето проблема се задълбочава. Лятото почти няма проблем. Което ме навежда на мисълта, че проблема идва по-скоро от маслото. След известно време каране проблема изчезва.
    До колкото знам на 166 всички ръчни скоростни кутии са ZF и нямат общо с опеловите.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    И при мен беше така. Маслото няма общо.
    Mar 2017
    Sofia
    136
    Не съм забелязал да се включва по-лесно при загрял двигател при мен. Мисля че си е същото.
    Намери ли се решение, или си кара така?
    166 2.4 JTD
    Така си карам, първо друга предавка, после първа. Сега се пооправи сама, влиза лесно.
  13. #13
    Mar 2017
    Sofia
    136
    И майстора ме посъветва да си карам така, значи е някаква мистерия..
    166 2.4 JTD
  14. #14
    35
    2,560
    Чак мистерия не мисля. Сменяш жила, скоростен лост и включвачката на кутията с НОВИ и всичко ще се оправи.
    Opel Astra J
    ex:
  15. #15
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Не се оправи за съжаление, не е там проблема.
