Results 1 to 12 of 12
Thread: Лампата за двигателя
    Default Лампата за двигателя
    Здравейте, на гт 1.9 лампата за двигателя кога ви изгасва - заедно с другите лампи или след запалването?
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by Zornica Nedkova View Post
    Трябва да загасне след запалването...
    За Check-а ли става дума? Трябва да загасне след запалването, в противен случай е записало грешка. Би трябвало на екрана да ти пише "Avarïa Sistemo Controle Monitore" или много подобно ако ти е италиански (не го написах баш правилно, ама разбрахте ).
    Става въпрос за малката лампичка на оборотомера. Чудя се, защото на моята 147 давам контакт, изчаквам секунди и всички лампи изгасват. Сега си търся 147 фейс 16в или gt и на всички, които съм гледала лампата изгасва чак след запалването.
    15,786
    Твърде е вероятно да е прекъсната (случайно или умишлено) връзката между ECU - то и индикацията.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    И моята гасне няколко секунди след даване на контакт. Няма нищо прекъснато никъде. Веднъж съм я тествал и ако има записана сериозна грешка си остава да свети.
    П.с при мен става въпрос за 156, при 147 и гт логиката може да е друга.
    Значи е същото, което казах - имам 156 и 147 и е точно така - гасне или остава при записана грешка.
    GT трябва да е като при 147, т.е. няма логика да е различно.
    Единствената възможност е да се различава индикацията на стария мотор от тази на новия.
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    На фейсова 156 лампите за мотора, акумулатора и маслото гаснат след запалване. Останалите гаснат 2-3 секунди след даване на контакт.
    Не-фейсова 156 1.8 SW 2000 г. лампите не гаснат до запалване. Така е при мен. Ако щеш и 10 мин. я дръж на контакт - светят. В момента на палене изгасват.
    Гасне след запалването почти заедно с тази на маслото, ако всичко е наред
    На 156 бензин гасне и без да си запалил
    May 2013
    625
    Quote Originally Posted by Ali.Sali View Post
    Днес сутринта пробвах. Значи при мен като задържа на контакт си гасне индикацията. Гасне последна от всички гаснещи преди запалване индикации. Закачих лаптопа и няма записани грешки.
    Focus mk3 nafta
