Results 1 to 7 of 7
Thread: Загасване в движение на Алфа Ромео 156 2.0 155 коня
    Sep 2007
    Чирпан
    112
    Default Загасване в движение на Алфа Ромео 156 2.0 155 коня
    Здравейте колеги, имам интересна ситуация с моята белисима. Както си карам в град Пловдив и ми светна в движение индикацията за инжектори дюзи на оборотомера горе в дясно и автомобила угасна. Спрях и се опитах да запаля двигателя, но неуспешно. Пробвах няколко пъти - бензин да те удави, ток да те убие - не иска и не иска. Извиках приятел да ме издърпа. Докарах до вкъщи колата и реших да пробвам да запаля. Автомобила запали. На другия ден отново опитах да запаля колата, отново запали. Имам питане или по точно искам мнение - Какъв може да е проблема ? Какво да правя ? Очаквам мнения и съвети.
    Екшън Мен - Чирпан
    Алфа Ромео 156 2.0 155 к.
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Описаните симптоми напомнят на дефектирал датчик на коляновия вал. И все пак - задължителна диагностика преди да сменяш каквото и да било.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    започва да се пристрастява NikMar's Avatar
    Aug 2016
    Габрово
    81
    Извади горепосочения датчик, закачи го на мултицет и започни със сешоара да го нагряваш, ако качва съпротивлението и накрая прекъсне, сменяй и карай. Това е от личен опит.
    Сменяй го със сигурност.
    С времето си губи свойствата.
    С един приятел сменяхме, новия се лепеше (магнит) на ламарината на колата много здраво. Стария почти не се привличаше към същата ламарина, като го оставиш и пада.
    Sep 2007
    Чирпан
    112
    Благодаря колеги. Ще поръчам нов датчик и ще се смени. Имам питане - Какъв датчик да взема ? На пазара има много и на различни пари. Дайте съвет - Каква марка да взема?
    Благодаря предварително за помощта.
    Екшън Мен - Чирпан
    Както се казва, има два вида инструменти - Бош и "Лош", същото важи и за датчика.😀
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    При мен Bosch беше над 200 лв. Сложих Facet за 70 лв. Вече две години работи. И все пак не е лошо да си сигурен, че в това е проблема.
    146 1.6TS CF1 '98
