Results 1 to 4 of 4
Thread: Проблем с турбото или друго...
    Запален алфист miraco's Avatar
    Jul 2012
    Пловдив
    203
    Default Проблем с турбото или друго...
    Колеги, имам следният проблем....
    Като запаля Алфата моторът си работи перфектно без никакви шумове...на място като изфорсирам колата пак всичко си е ОК. Но като тръгна и вдигна над 1800 оборота започва да се чува едно тънко виене подобно на малко ел. моторче на детските колички. Това се чува на всички скорости над 1800 оборота, но като отпусна педала и съм над 1800 об. виенето спира. Преди съм имал проблем с турбото и не е този звук който тогава се чуваше.
    Та въпроса ми е проблем с турбото ли е или изпуска от някъде някой маркуч.
    Става въпрос за Алфата от подписа ми.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
    Виж да не ти спукана тръбата/маркуча който управлява турбото.
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    721
    Направи една снимка на изпус.колектор.Често срещан проблем на 16в моторите е да изпуска гарнитурата.Ако има черно от сажди там е проблема .
    Нека някой да дава газ а ти гледай дали има пушек.
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,650
    При мен това същото виене го има от както купих колата преди 5 г. Когато вие така колата е изтребител,понякога го нямам това виене и е мъртвец
    Така,че проблем ли е не знам !
