Results 1 to 3 of 3
Thread: Гаснене при студен двигател на бензин.
    Default Гаснене при студен двигател на бензин.
    Здравейте,
    Имам Алфа 147 1.6 TS от около 1 година, точно като я взех и сложих газова,и след това се започна всяка сутрин да пали трудно в зависимост от това колко е студено,зимата ми гасне по 5-6 пъти после започва да тресе и да стой на 500 оборота.
    Ако може да ме насочите някъде в София добър сервиз за диагностика където най добре ще ми помогнат и решат този проблем.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Търси добър газаджия, всички проблеми, които имаш идват от там.
    May 2013
    625
    Щом газовата ти е на 1г. то тя най-вероятно е в гаранция. Ако отидеш другаде ще отпадне.
    Това ти си го решаваш. Сподели каква марка е ГИ.
    Аз лично бих изчистил първо работата на бензин и после към фирмата поставила газовата за качествена настройка. Нищо не пречи да спреш кранчето на газовата и да отидеш до някой от форумните сервизи да я погледнат как е на бензин.
    Харесай си примерно от този списък: http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=26
    Focus mk3 nafta
Tags for this Thread
