Значи на кратко изгоря ми чипа на ключа и сега искам да си направа нов но се сблъскахме със следния проблем.Незнам как да дадем контакт за да се въведе новия ключ.Ако някои
има идея какво се прави в такъв случай ще съм благодарен да сподели
Как изгоря "чипа"? Който е констатирал повредата му, би трябвало да е наясно какво се прави. Доколкото съм запознат, трябва да си поръчаш нов ключ от Аутоиталия, който да обучиш за твоя имобилайзер, защото веднъж вкаран не подлежи на препрограмиране. Имаше една тема с информация за тия неща, можеш да я потърсиш, имаше доста писано по въпроса. Преди това е добре да се потвърди че проблема наистина е в твоя ключ, защото не е много евтина пробата. По-евтино може би ще излезе ако намериш компютър, бодикомпютър и ключове втора употреба, имаше няколко 159ки на части.
Ами ключара дете ми го прави не се сблъсквал до сега с такъв проблем.A иначe свали информацията от боди компютъра и ще ми смени траспондера с нов, които трябва да обучи след това.А ключа той го провери и каза че неизлчва никакъв сигнал
P.S. Може да не го обяснявам както трябва,но неразбирам много от тия неща
Добре го обясняваш. Въпроса е откъде ще намерин нов "чист" транспондер който да обучи ключара. Все пак потърси темата и я прочети. Втори ключ или код карта нямаш ли, потърси картата при документите и книжките на колата, обикновенно там ги слагат жабарите.
Да не ти е повреден четецът?
Нов транспордер намери лесно,а кода го свали от бодикопютъра.
Какво се изписва на дисплея след като вкарате ключа?
се едно го няма electronic key not recognized
Ми то тва може и от батерията да е ако е свършила, а на няколко момчета беше същият симптом, ама с друга болест/диагноза..
За мен е грешка че си отишъл при някой който за първи път в живота си вижда 159-ка
Аз при такива съм ходил само да ми нарежат ключа.Ама поне бяха честни - казват на Алфа Ромео не сме правили, а като им казах че има техни колеги които правели ми отговориха "Правят, ама не пълнофункционален- може да стартира двигателя, не може да отваря багажник, прозорци да сваля и вдига или да отключат и заключва с дистанционното- и беше прав.
Има като оригиналния ама за 850, 1050 и дори 1800 лева в представителствата...
Вие и да дадете на контакт ще може единствено да програмирате транспондера!
Трансподери се намират лесно. За около 100лв ключар с акъла си, може да направи ключ с който да се пали колата но дистанационно заключване, отключване, отваряне на багажника няма как за сега. Освен официалните представители за цени от 800 до 1000лв за ключ, ако нямаш картата с кодовете +200лв.
Ако не те бърка липсата на дистанционно - в OLX продават кутийки за ключове на 159ка, слагат там транспондера и си готов. Поне да няма допълнителни приспособления и изобретения
Другия вариант е както предлага mircozo - от кола с два ключа от морга да се вземе цялата нужна електроника и да подмениш твоята. Друг е въпроса, че по някой морги са чували, че ключовете за 159 ка са скъпи и сложни за направа и не се знае колко пари ще искат да изкарат от теб. На мен се опитаха да ми продадат само ключовете за по 300лв за бр. и нататък спрях да ги слушам
In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
Централното вероятно има как да се направи да работи с външна аларма.
Винаги има опция за външна аларма. Може евентуално да се извади платката от дистанционното и да се внедри в оригиналния ключ, за да няма мандахерцащо такова драскащо интериорната пластмаса около старт бутона. Въпрос на сръчност и малко бегли познания, както и подходящо дистанционно все пак.
Значи на мен дистанционното ми работи изгорял е само чипа.Искам да разбера има ли начин да се даде на контакт за де се обучи новия ключ.
Ако имаш код карта, мисля че имаше вариант да дадеш контакт и без ключа. Питай чичо Гугъл де.
