Results 1 to 15 of 15
Thread: Силни вибраций
    започва да се пристрастява bralivia's Avatar
    Mar 2015
    39
    Default Силни вибраций
    Здравейте колеги, снощи докато се прибирах от София за Благоевград се случи нещо странно. Както си карах с 130 на темпомат и след Перник колата изведнъж започна да се тресе цялата с някакви жестоки вибрации. Чукнах спирачка и изчезнаха по-намалих малко но след като започнах да ускорявам и те пак започнаха. Спрях на една отбивка да огледам гумите всичко точно. Потеглих пак и го нямаше, но след 30-тина км пак се появи и забелязах че е при подаване на газ след около 90км/ч при потегляне го няма независимо от оборотите. Някакви идей, Благодаря.
    Забравих мотора е 1.9jts
    Пишете за какви коли става дума де... едни и същи пропуски във всяка втора тема.
    С най-добри чувства.
    П. С.. Реагирал си бързо... Извинявай. По-добре го добави в подписа ти, така няма да се налага да го оповестяваш всеки път
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Най вероятно вътрешно каре на дългата полуоска.
    166 3.0 V6 226ксЕХ:c[HR]155 1.7TS 115кс.EX за жалост.
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Quote Originally Posted by bralivia View Post
    при мен на старата 146ца ми се е случвало подобно нещо и се оказа лагер на главината отпред
    Mar 2015
    39
    Благодаря за бързите отг., но при вътрешно каре нетрябва ли да тресе през цялото време а не само при подаване на газ.
    15,786
    +1 за вътрешно каре.
    Точно при подаване на газ се увеличават вибрациите и при отнемане, намаляват.
    Вътрешно каре +1
    PS: Този ВибрациЙ, да не е брат на КонфуциЙйЙ?
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Първо разклати здраво гумите с ръце за да провериш за луфтове. Провери също гайката на карето, особенно лявото. Чак тогава се ориентирай към вътрешните карета, обикновенно дясното е по проблемното. Все пак огледай за нещо забравено незатегнато (болтове на джантите, примерно спирачни апарати), нито ще си първия или последния
    дърт алфист svetlin pilev's Avatar
    Dec 2012
    Варна
    185
    Дано не съм лош пророк,ама при мене се оказа чашката на карето,което е доста по-скъпия вариант.Така купих колата и свалих доста от цената,но после дадох 700 лв. за чашка и смяна и чаках доставка 20 дни.Това беше преди 4 год.,сега може вече да е друга цената.
    159 SW 2.4 Jtdm 2007
    156 TS 1.8 1999 EX
    Avensis SW 2.2 D4D 2011
    Oct 2012
    Русе
    257
    Качи я на канал и разклати полуоските, ако е чаша ще се чуе. Цяла полуоска излиза най-тънко.
    тих психопат Член на клуба stelt's Avatar
    Русе
    44
    2,090
    Разхлабени болтове на колелото може да са. Тези бензинки им е трудно да си разбият каретата.
    AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW, Giulia 2,2 Veloce
    Mar 2015
    39
    Колеги +1 за всички посочили вътрешно каре. Сега я свалям от канала и от към дългата полуоска положението е трагично. Сега трябва да разглобя да видя дали е здрава чашката или ще е комплект всичко. Но и нещо неги намирам много.
  13. #13
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Ако чашата е здрава, един трипод за 60-70кинта, грес, нов маншон задължително и газ.
  14. #14
    Mar 2015
    39
    Притеснява ме че е заминала сиг. Защото е много сериозен луфта. Но като сваля ще се види.
  15. #15
    Oct 2012
    Русе
    257
    Чаша е, тя е явно от по -мек материал, трипода е от твърд... Гледай цяла полуоска, пролетта за 156 намерих skf за ок 300лв, само за чаша мисля 600 искаха.
