Results 1 to 15 of 23
Thread: маркучето за водата на задната чистачка
    Jun 2006
    90
    Default маркучето за водата на задната чистачка
    някой има ли на идея къде може да е запушено маркучето за водата което води до задната чистачка ? Изглежда, че отива зад предния десен калник и немога да го проследя, но е запушено доста плътно. Значи доколкото знам на фятовете там някуде има нещо като обратна клапа но толкова... ще съм много благодарен ако някои скицира грубо пътя на маркучето и евентуално ако това е често срещан проблем как да се справя със него, тъй като не ми се ще да свалям целия калник
    145, 1.7 16V
    Feb 2007
    166
    Колега на моита бръкма маркуча и е запушен някъде след кората на края на тавана и като натиснеш да пръска,олива всичко отзад.Пробвай от там.Въпросната кора е на "щипки"и се вади с голямая плоска отверка(внимавай да не строшиш нещо).Като я махнеш се виждат всички маркучи и кабели,които отиват към багажника...ти си човека Успех
    145 1.6boxer
    Mar 2007
    Смолян
    44
    Аз пък се питам, къде се сипва вода, за задното стъкло и как се включва да пръска...
    Иначе чистачката знам как се включва и върши добра работа!
    Alfa Romeo 145 1.3 Boxer 90 hp 1996
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by Bakalov
    Казанчето е едно и също и за двете чистачки. Като натиснеш лостчето напред пръска на предното стъкло, като го дръпнеш - на задното. Ако не ти пръска отзад, начи имаш проблем.
    Feb 2006
    230
    При мен явно има запушване или притискане на ммаркуча някъде по пътя до отзад,но незнам къде...Като натисна отзад не пръска,но и никъде не съм го видял да църцори(или поне не е в купето).Иначе моторчето работи и има налягане,защото като извадих маркуча,който отива назад,от самата клапа на моторчето,егати струята извади - супер мощна и силна.Въпроса е само да разбера къде е задръстен тоя маркуч.
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer '95
    Apr 2007
    445
    Имам го същия пробле, и на ланчиата го имаше...Явно често срещано...Като го разцъкам тая седмица ще пиша.
    Виж Алфата ...
    Nov 2005
    Пловдив, Бургас
    431
    И аз го имам проблема, откакто съм я купил колата си е така, не пръска, но и не тече отникъде. Румен ми беше казал че е на помпичката втория кръг, предполагам е прав.
    Алфа Ромео 146 '96 1.6i 8v Boxer, Mercedes Benz C 200 '01
    iron man Pinky's Avatar
    May 2006
    74
    2,648
    На моята маркучето е скъсано (счупено даже) точно до пантата на багажника, шото маркуча от годините се е одървил на пластмаса. Мисля да потърся схемичка от къде точно минава и евентуално да го сменяме с универсалния модификатор ;-)
    I just have a hunch that Stalin is not that kind of a man. I think that if I give him everything I possibly can and ask for nothing from him in return, he won't try to annex anything and will work with me for a world of democracy and peace
    Roosevelt
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Споко на почти всички е така нема се плашите и на мойта сега не и бачка отзад пръскалката ма неам време за нея тчоно
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Plovdiv
    31
    При мен проблема се реши като се изолира едно клапанче,намира се зад левия стоп,ако не можеш да го намериш свали покриващата кора,слагаш една тръбичка и заспива
    ALFA 145 1,3 Boxer
    May 2007
    24
    Здравейте, от три дни съм горд собственик на Алфа 146 и като всяка кола на възраст и тя си има косури,които започнах да отстранявам...Един от тях е точно пръскалата за задната чистачка... Значи при мен изобщо нямаше никаква струя-свалих кората отзад, оказа се че маркучето е откачено-Закачих го пак нищо. После махнах гофрираната снадка до пантата и се оказа че маркуча е прекъснат там. Съединих го с една тетка,изолирах я и вече има струйка,но е токова жалка,че все едно няма нищо Възможно ли е да подменя направо цялото маркуче и откъде минава то,щото вече си мисля че е прекъснато някъде другаде по пътя?
    146 1.9TD '96- тракторче
    Aug 2005
    71
    и аз го имамх същият проблем и го отсраних като махнах горната кора на багажника там беше прекъснато може би от отваряне и затваряне то направо ми тчеше в купето резнах маркуча и го снаддадох с малко по широк и си е ок вече година карам така
    145 1.6 boxer 103 hp 96'
    Nov 2006
    48
    И аз мисля че е прекъснат маркуч. Моя беше по същия начин прекъснат горе в страничната кора. И не се забелязваше теч. Но освен там маркуча беше изваден от мястото където влиза в моторчето под чистачката. Пъхаш и готово. Сега си мия даже и страничните огледала като пусна чистачката
    Feb 2006
    230
    Сега слизах и открих,че при мен проблема е същия както при alfamax.Намерих клапанчето при лавия стоп(ако гледаме колата отзад),свалих го,пробвах и видях,че до него водата стига безпроблемно и силно.Разглобих го и видях,че гумичката му е заминала.Сега ще се помъча да направя нова гумичка от медицинска ръкавица,и ако не стане утре ще ходя да търся ново клапанче.В ТиН кар дали ще има такива?Защото магазина на Гоце Делчев ми е на 2 крачки и ми е най-удобно?Или изобщо да не търся нов клапан,а направо да го изолирам?
    Ето снимка на разглобения клапан.Частите са както следва:
    1.Тялото на клапана,от другата страна има нарисувана стрелка,показваща посоката, в която трябва да е сложен.
    2.Капачето на самия клапан
    3.Тялото с пружинката,което дефакто представлява главната механична част на клапана
    4.Въпросната проблемна и изгнила гумичка,която не уплътнява както трябва.По принцип тя стои в тялото(номер 1),над нея е номер 3(самия клапан),и отгоре е капачето (номер 2).
    За съжаление не направих снимка преди да разглобя клапана.После ако успея да го "реставрирам" с гума от мед. ръкавиця ще пиша.
    Feb 2006
    230
    Идеята с гумената ръкавица отпада.Не става,моторчето няма достатъчно сила да преодолее налягането на гумата,защото е малко по-дебела от колкото трябва.Направо утре едно ново клапанче и това е.
