Явно е някакъв ментак.
Каква е тази огромна кутия с диоди ..
Че и ком към усб .. то голяма работа.
Аз имам това и работи.
https://www.aliexpress.com/item/3284...27424c4d29Ha9X
Към компа engine и към компа със сервизните интервали. - забравих кой беше .. body ли .. помня, че е siemens
Имам и тези който не се свързват с нищо:
OBD II MINI ELM 327 Bluetooth 2.1 Vgate Scan OBD2 / OBDII ELM327 V2.1 Code Scanner supports OBD-II protocols
diagnostic scanner for car automotivo escaner automotriz Mini V2.1 ELM327 OBD2 ELM 327 Bluetooth Interface Auto Car Scanner
Малко уточнение от моя страна... Имам блутут четец Konnwei KW902 v1.5 който въпреки всичко се наложи да му се премахва въпросния резистор и сега си работи коректно с почти всички модули по CAN. Просто видях че модела с металната кутия в Sklad 66, го има v1.3 и v1.5a Та мисълта ми беше, точно на конкретния модел дали се налага отново да се премахва резистор, или просто в случая той не е поставен въобще.
p.s. виждам че и Вие имате устройство на Vgate. Моето беше Vgate iCar 2 v1.5 и естествено пак не се свързваше с Алфата, за съжаление беше капсуловано и не подлежеше на отваряне и евентуално премахване на резистор.
Каквото и да си спрягаме, факт е че в1.5 поддържа много повече ECU и тн.
Можете да се поинтересувате.
Версия 1.5 е открадната от САЩ т.е. клонирана, защото не е кодирана. (поддръжка на ецу ~90%)
Версия 2.1 е разработка на Китай и не са успели да откраднат много от УС чипът. (поддръжка на ецу ~10%)
За ver 1,5а и други не съм запознат.
За това и поддържа много малко ECU на някой само частични функции и тн.
Криво ляво това е положението. (моето по- горният линк е с този чип PIC18F25K80 )
PS
ELM327 V1.5 OBD2 Scanner:
1.Special chip:PIC18F25K80 Chip(V2.1 ELM327 without this chip)
2.Connection method:Bluetooth 2.0
3.Supported systems: Android/PC(Don’t support IOS,if you need,please contact us)Supported systems
4.Hardware version:V1.5
5.Software:Android: ELM327 dentifier/Torgue/Dashcommand/Auto Doctor PC: Scanmaster
6.Features:Support ATAL/ATPPS with 4MHZ Chip, Support 9 Standard OBD2 Protocols, 90% cars can be supported
Първо гледайте да няма 120 омов резистор между пинове 6 и 14 и после софтуерни версии, щото това е електрически а не софтуерен проблем.
кКой резистор да махам.Благодаря
Резисторът вероятно е от другата страна на платката под пластмасата на конектора, между означените пинове:
Това еот другата страна.Кой е излишния резистор.Благодаря
Ами погледни под пластмасовата част на конектора, между двата означени пина:
Колко пъти още да го напиша?
Колега, това от алиекспрес работи ли без да махаш резистор и можеш ли да затвориш капака на бушоните докато е включено в порта? Само отговори и поръчвам веднага, имам работещо от старите, с колегата ецотрониц махнахме резистора онлайн, но не затварям капака, купих удължителен кабел, връзва всичко без енджин
Това, което е постнал колегата не знам дали работи, но аз си взех това: https://www.aliexpress.com/item/3283...27424c4dBPbpTl
Работи без никакво преправяне и се свързвам с всички възможни модули. Капака на бушоните се затваря без проблем.
Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
