Page 6 of 12 FirstFirst ... 45678 ... LastLast
Results 76 to 90 of 171
Thread: ELM и диагностика
  1. #76
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Quote Originally Posted by batproho View Post
    Да попитам, въпросният модел от Sklad 66, имаше ли резистор за премахване, или си работи коректно..?
    Имам същият кабел и при мен не работи. Нито с 159, нито с Митото. Не е купуван от този склад.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
  2. #77
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    36
    1,274
    Quote Originally Posted by nikotm View Post
    Версията 1.5а ли е?
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    ex Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic 1.9 150hp JTDm 150hp '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120hp '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 103hp '97
  3. #78
    Брацигово
    49
    633
    Quote Originally Posted by Gogata View Post
    Версията 1.5а ли е?
    Да.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
  4. #79
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Да.
    Явно е някакъв ментак.
    Каква е тази огромна кутия с диоди ..
    Че и ком към усб .. то голяма работа.
    Аз имам това и работи.
    https://www.aliexpress.com/item/3284...27424c4d29Ha9X
    Към компа engine и към компа със сервизните интервали. - забравих кой беше .. body ли .. помня, че е siemens
    Имам и тези който не се свързват с нищо:
    OBD II MINI ELM 327 Bluetooth 2.1 Vgate Scan OBD2 / OBDII ELM327 V2.1 Code Scanner supports OBD-II protocols
    diagnostic scanner for car automotivo escaner automotriz Mini V2.1 ELM327 OBD2 ELM 327 Bluetooth Interface Auto Car Scanner
  5. #80
    Apr 2018
    Burgas
    48
    241
    Купи си версия 1.5 и няма нужда да премахваш резистори и тем подобни.
    Вече е обсъждано. Само на версия 2.1 се маха резистор и то ако позволява.
    Има платки на 2 нива .. има и такива с различна схема при която, и да махаш и да не махаш все едно.
    Малко уточнение от моя страна... Имам блутут четец Konnwei KW902 v1.5 който въпреки всичко се наложи да му се премахва въпросния резистор и сега си работи коректно с почти всички модули по CAN. Просто видях че модела с металната кутия в Sklad 66, го има v1.3 и v1.5a Та мисълта ми беше, точно на конкретния модел дали се налага отново да се премахва резистор, или просто в случая той не е поставен въобще.
    p.s. виждам че и Вие имате устройство на Vgate. Моето беше Vgate iCar 2 v1.5 и естествено пак не се свързваше с Алфата, за съжаление беше капсуловано и не подлежеше на отваряне и евентуално премахване на резистор.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V ELEGANT/SPORT & Fiat Bravo 1.9JTD GT
  6. #81
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Каквото и да си спрягаме, факт е че в1.5 поддържа много повече ECU и тн.
    Можете да се поинтересувате.
    Версия 1.5 е открадната от САЩ т.е. клонирана, защото не е кодирана. (поддръжка на ецу ~90%)
    Версия 2.1 е разработка на Китай и не са успели да откраднат много от УС чипът. (поддръжка на ецу ~10%)
    За ver 1,5а и други не съм запознат.
    За това и поддържа много малко ECU на някой само частични функции и тн.
    Криво ляво това е положението. (моето по- горният линк е с този чип PIC18F25K80 )
    PS
    ELM327 V1.5 OBD2 Scanner:
    1.Special chip:PIC18F25K80 Chip(V2.1 ELM327 without this chip)
    2.Connection method:Bluetooth 2.0
    3.Supported systems: Android/PC(Don’t support IOS,if you need,please contact us)Supported systems
    4.Hardware version:V1.5
    5.Software:Android: ELM327 dentifier/Torgue/Dashcommand/Auto Doctor PC: Scanmaster
    6.Features:Support ATAL/ATPPS with 4MHZ Chip, Support 9 Standard OBD2 Protocols, 90% cars can be supported
  7. #82
    15,786
    Първо гледайте да няма 120 омов резистор между пинове 6 и 14 и после софтуерни версии, щото това е електрически а не софтуерен проблем.
  8. #83
    кКой резистор да махам.Благодаря
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20201206_194052.jpg   IMG_20201206_194402.jpg   IMG_20201206_194425.jpg   IMG_20201206_194434.jpg
  9. #84
    15,786
    Резисторът вероятно е от другата страна на платката под пластмасата на конектора, между означените пинове:
  10. #85
    Default ELM327-Bluetooth OBDII
    Това еот другата страна.Кой е излишния резистор.Благодаря
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG-2996d4a3a6e471eeb989854048f44dfb-V.jpg   IMG-2fa6c7d45343a2c3ca3914ee7b0d0061-V.jpg   IMG-0ab637e954b15541fa8489a56bd0e11d-V.jpg
  11. #86
    15,786
    Ами погледни под пластмасовата част на конектора, между двата означени пина:
    Колко пъти още да го напиша?
  12. #87
    Oct 2012
    Русе
    258
    Колега, това от алиекспрес работи ли без да махаш резистор и можеш ли да затвориш капака на бушоните докато е включено в порта? Само отговори и поръчвам веднага, имам работещо от старите, с колегата ецотрониц махнахме резистора онлайн, но не затварям капака, купих удължителен кабел, връзва всичко без енджин
  13. #88
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    380
    Quote Originally Posted by Travel_Mate View Post
    Това, което е постнал колегата не знам дали работи, но аз си взех това: https://www.aliexpress.com/item/3283...27424c4dBPbpTl
    Работи без никакво преправяне и се свързвам с всички възможни модули. Капака на бушоните се затваря без проблем.
    Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm 210hp
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
    Mercedes E250TD Avantgarde 150hp
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144hp - ex
  14. #89
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    РАБОТИ ! 100% без нищо да махаш.
    Гарантирам.
    И на nblagoev ще работи.
    Което си избереш.
    Аз съм го ползвал за Engine и Service - занулявах сервизните интервалил
    * nblagoev - няма да го публикувам ако не работи
  15. #90
    Jul 2007
    380
    Гарантирам.
    Което си избереш.
    Предполагам, просто дадох на колегата още един работещ вариант.
