Page 5 of 12 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 171
Thread: ELM и диагностика
  1. #61
    Quote Originally Posted by nikotm View Post
    Туй чудо ми казва че не мога да се свързвам с колата.
    Къде да кълцам и скопявам?
    Връщай го.
    Аз си имам и кабел и с него си действам.
  2. #62
    Старши алфист nikotm's Avatar
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Туй чудо май няма да стане. Рацерът вече настъпи тази мотика.
    Значи, утре с теслата, на малки ЕЛМ-чета.
    Връщай го.
    Чакам си кабела и реших да пробвам с това. На колегата е, беше го взел от ebay за неговото БМВ но го беше объркал и така му седеше.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
  3. #63
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    nikotm имаше сайт в който бяха показани какви модели стават за модифициране. Доста по- старите версии 2.1 .. новите са с различна схема и не стават.
    За това вземаш версия 1.5 и ако ще ползваш и за други цели един кабел на който да разменяш пиновете.
Name:	2019-16-pin-OBD2-OBDii-OBD-2-Splitter-Extension-Cable-one-Male-to-Two-Female-Y.jpg
ID:	171596 Примерно 3$
    Има най- различни .. пък ако ти се виси с лаптопа и кабела .. пак става
  4. #64
    Някой с фабричен ксенон да се е свързвал с ксенона чрез elm327 ?
    Още една бира, че и това не може.
    Не става,иска допълнителните кабели с пиновете
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  5. #65
    За ABS и ксенона е нужен само зеления кабел. Аз взех целия комплект и сега вече няма какво да ми се опре, тествах вече. Click image for larger version.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #66
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колега, дай линк от къде ги взе, че не ми се играе с поялника нанова. Мерси!
  7. #67
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    https://www.ebay.com/itm/6-Adapter-d...72.m2749.l2649
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  8. #68
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Здравейте. Дойдоха и двата кабела които поръчах. Wifi-то, работи много добре. Свързва се и с 159-та и с Митото. Но с другият е удрям на дърво. Дава ми че е съвместим и може да се свързва, а при диагностика ми дава проблем с порта или връзката. Пробвах с различни скорости и времена на порта и не става. Някакви идеи?
    Благодаря!
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
  9. #69
    15,785
    Вероятно е проблем с драйвери. Пробвай с други.
    Премери, също така, дали между пинове 6 и 14 на обд конектора, има 120 омово съпротивление. Ако има, може и в това да е проблемът.
  10. #70
    May 2008
    Брацигово
    49
    633
    Сега пробвах и с други драйвери, пак не става. Между 6 и 14 няма никой, тоест няма съпротивление.
    Пробвах пак Wifi-то и то си бачка добре. Даже пробвах без клима и с клима. Разхода е двоен на обороти.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20200812_182357.jpg   20200812_182449.jpg
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
  11. #71
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Мерси, колега! Само да питам с elm 327 блутут работят ли? Конкретно за кутията и ксенона ми е питането.
  12. #72
    Не знам с блуутут у-ство дали ще сработят. Ако ти изписва, че изисква друг кабел(цвят или номер на пинове), предполагам, че ще тръгне. Но ако нищо не се случва, вероятно няма да стане.
    Може да се пита продавача,специално този е коректен и бързо отговаря(поне аз останах много доволен от него).
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  13. #73
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    Quote Originally Posted by Gogata View Post
    Първият го имам и не работи с всички модули. Имам няколко кабела, но в момента ползвам този и не съм имал проблеми.
    https://ibb.co/3FRvGFs
    Да попитам, въпросният модел от Sklad 66, имаше ли резистор за премахване, или си работи коректно..?
  14. #74
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Купи си версия 1.5 и няма нужда да премахваш резистори и тем подобни.
    Вече е обсъждано. Само на версия 2.1 се маха резистор и то ако позволява.
    Има платки на 2 нива .. има и такива с различна схема при която, и да махаш и да не махаш все едно.
  15. #75
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,274
    Quote Originally Posted by batproho View Post
    Работи си без никакви допълнителни интервенции с всички модули, които се поддържат с този тип връзка. Първо бях взел многото адаптери, но се оказа, че са несъвместими за 159. Отидох на място и тествахме. Пичовете са точни и ми ги замениха за този, след като установихме, че с него работи. Аз съм с последната версия на MES, като си платих и лиценза.
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
