Page 2 of 12 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 171
Thread: ELM и диагностика
  1. #16
    15,786
    Сигурен ли си че, когато мериш въпросното съпротивление, показва 0 Ома?
    Демек същото, както когато допреш сондите на уреда една в друга?
    Казано иначе - когато мериш съпротивлението между въпросните пинове, коя от картинките ? :
  2. #17
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Значи - уредът ми е с най-малка стойност 200 ома и зумер. Като меря между 6 и 14 показва 0 без никакви точки и десетични запетаи и не пищи като повредена жица от зумера.
  3. #18
    15,786
    Преди да допреш пипалата на уреда до въпросните пинове, какво има на дисплея на уреда? Същото, като след това или нещо различно?
  4. #19
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Същата 0.
  5. #20
    15,786
    Значи не е 0 а символ за безкрайно голямо съпротивление.
    Допри пипалата едно до друго (това е 0 Ома) и виж, разликата.
    Както и да е - ако правилно съм разбрал от "измерванията" ти, въпросното съпротивление го няма, респективно не е в него проблемът.
  6. #21
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Благодаря за отговора - някоя друга насока откъде да тръгна да търся проблема с кабела?
  7. #22
    Нечлен с член Neokill's Avatar
    Dec 2006
    Burgas
    1,091
    Quote Originally Posted by krisangelov View Post
    Не само този резистор е проблем, също и чипа. Имаше доста добре обяснено във форума на ??MES или fiat или пък беше alfaowner, a може би alfaholicy?? как, защо и какво. Как CAN не комуникира с определени чипове на ELM 327 ... или пък беше, че MES-а не успява да се оправи с тея чипове .. не помня вече.
    Имам в търсачката имам запаметено това: ELM 327 chip pic18f25k80
    '08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
  8. #23
    15,786
    PIC18F25K80 е просто микроконтролер на Майкрочип, който има хардуерен CAN модул.
  9. #24
    Jul 2018
    44
    Колеги да се включа и аз в тази тема. Имам два броя ELM. И двата са над 1.3, но и двата имат проблем със свързването с компютъра. През телефона си пускам Torque и си следя живи данни, но нещо не мога да ги нагодя с ELM да се свържат. Когато натисна "detect interfaces" ми излиза блутут модула и е съвместим с MES, но при тестване на самия модул или опит за връзка ми излизат грешки. Инсталирах драйвъри каквито има в дискчето, инсталирах и драйвъри от колега от форума, който също е писал в тази тема, но не се получава работата.
    Почвам да си мисля, че ще ми е нужен по-стар windows и че има някаква "защита", която не ми позволява да се свържа с MES. В момента съм с Windows 10. Какво мислите?
    Поздрави!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Interface scan.jpg   Test interface.jpg
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150hp
  10. #25
    На телефона с Win 10???
    Една от програмите като и дадеш да се свърже с компа на колата рестартира всичко и така всеки път.
    От безплатните препоръчвам Olivia drive за пробване.Ако решиш да купиш платената версия е под 10 лева.
    Alfa obd съм пробвал само безплатната, но по -нататък ако преценя че съм "в излишък" ще жертвам 82 лева за платената версия.
    Torque го махни.Няма смисъл от него.
  11. #26
    Слагай кракната АлфаОбд и си свиркай... 82 лв, как пък не
  12. #27
    Jul 2018
    44
    На компютъра с Win10. На телефона с андроид...
    Инсталирах си VM и пробвах с Win7 на компютъра. Също пробвах и с AlfaOBD безплатната и AlfaOBD кракната платена версия. Резултата е грешка ECU verification failed. "Failure to receive ISO code. The connected device can't be verified by AlfaOBD."
    Имам чувството, че тоя адаптер не се харесва с алфата...
    Дайте ми линк за някакъв адаптер да си поръчам, който със сигурност работи.
  13. #28
    15,786
    Не е проблемът във версията на windows. Проблемът е в по-капризната CAN комуникация при 159.
    Аз ползвам такъв, като съм му махнал съпротивлението, терминиращо CAN шината, за което съм писал по-напред в темата.
  14. #29
    Jul 2018
    44
    Забравих да уточня, че се намирам извън България и ако не е от български сайтове би ми било по-лесно Разбира се само сигурни да са, че вече имам 2 бройки дето не вършат работа (нямат съпротивления на кан шината и все пак не работят...)
  15. #30
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    Пловдив
    36
    1,274
    Quote Originally Posted by aironhight View Post
    https://www.ebay.co.uk/itm/MODIFIED-...gAAOSwgQ9ViYQD
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
