Results 1 to 4 of 4
Thread: проблем с прозорците на Брера
    започва да се пристрастява drago147's Avatar
    Sep 2013
    Велико Търново
    33
    Default проблем с прозорците на Брера
    Здравейте,
    прозорците на Брерата са безрамкови и при отваряне на вратите имат малък ход надолу, съответно при затваряне на вратата ходът е нагоре.
    Днес при отваряне на вратата, прозорецът не се вдигна напълно до горе, не мърда и от копчетата на никъде. При натискане на копчето се чува цъкане във вратата, но прозореца не мръдва.
    Някой може ли да каже за евентуален проблем.
    Трябва да се отвори и да се провери състоянието на механизма, въжетата, моторчето, както и не на последно място ограничителният датчик, който е някъде в уплътнението, на Брера не знам къде е точно.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Sep 2013
    Велико Търново
    33
    Благодаря, оказа се че нещо компа се е ошашкал. Получи се с откачане на акумулатора и сега всичко е на ред
    Quote Originally Posted by drago147 View Post
    Идеално... Ако можеше така бързо и лесно да се решават всички проблеми
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
