ABS-ът има само k линия и няма can шина за диагностика. При това к линията изисква превключване (ключе или съгласуващ адаптер), което стандартният elm 327 не може да направи.
Значи, взех назаем един подобен блутут ЕЛМ от приятел, от най-евтините, той наистина има 120 ома между въпросните пинове.
Моя обаче като го меря си сочи 1 на мултицета и не се променя. През телефона се свързвам чрез него с колата и чете всичко, градуси и т.н...
Викам си значи, трябва да стане работата.
С два различни лаптопа пробвах (Win 7 и 8.1) , две различни версии на МЕС (стара "регистрирана" - ти си ми я дал и най-новата нерегистрирана).
Ами не става и не става. Разликата е само че със старата версия на МЕС не минава тест на интерфейса, а с новата минава.
2.2:
4.6:
MES е много капризен по отношение на латентност, грешки и пр. Това обяснява, защо с други приложения и ОС няма проблем.
Когато е наличен онзи резистор, can комуникацията става неустойчива. От друга страна can протоколът има механизми за повторно предаване при грешка, но това означава латентност и MES гърми.
Виждал съм адаптери и без терминиращ резистор, които също не работят с MES.
Между другото - скоростта на can шината за диагностика е 50 Kb/s. При положение, че скоростта на com порта е над 2 пъти по-висока, трябва нещо много да му куца на това приложение за да се чупи така.
Играх същото упражнение. Не всеки ELM от тези евтините е с посоченият, който може да се модифицира.
Имам един такъв за 8лв който е с платка на 2 нива .. няма вариант да се модифицира. В посочените сайтове - могат да се намерят в гоогле може да се види кой модели могат и кой не.
За най- сигурно ELM v 1.5 работи без никакви модификации 8-9$
Аз имам и K-L от старата ми 145
Залагам 1 бира, на това, че няма да може.
Както вече няколко пъти казах, за диагностика на ABS - а трябва К-линия (на пин 1 от диагностичния конектор).
Някой с фабричен ксенон да се е свързвал с ксенона чрез elm327 ?
Още една бира, че и това не може.
Аз подпитвам втори път за ABSа, понеже 1.5 версията е по-нова иначе те разбрах
А за ксенона, не знам защо си мисля, че съм се свързвал... Утре ще сменям маслото на кутията и мотора и ще проверя,... Ако съм прав тъкмо ще намаля една бира по-малко, че ти дължа около 15 по мои сметки
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Ако се свържеш с ксенона, тая бира ще я пиша на инж. Фермани Ментаци, щото такава схема е дал в E-learn
В сайта излиза, че и ABS-a и фаровете могат да се свържат с ELM:
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Не работи с ABS или изобщо не работи ?
На мен ми трябваше да си занулявам сервизните интервали ..
Не съм имал нужда за сега да навлизам в по- дълбоки води.
TRW Lucas ABS |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KLELM A1 P1
TRW Lucas ABS (ESP) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELM A1 P1
"A1 - ADAPTER CABLE 1 (green)/ P1 - Pin 1 (for interfaces with pin switch)"
То си пише, защо не може .. трябва пиновете да са подредени по друг начин (P1)или да ползвате Кабел А1-зелен.
Аз имам удължаващ кабел и на него мога да ги разместя .. надявам се да не ми се налага.
За ксенон също трябва да се пренареди буксата или кабел ..
Туй чудо ми казва че не мога да се свързвам с колата.
Къде да кълцам и скопявам?
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
Туй чудо май няма да стане. Рацерът вече настъпи тази мотика.
