Results 1 to 13 of 13
Thread: 155 - фаровете светят докато не разкача акумулатора
    Default 155 - фаровете светят докато не разкача акумулатора
    Прибирам се аз точно след като заваля сняг и гледам че късите и двата светят а колата не е пипана цял ден. Превключване на къси/дълги без ефект. Единственото което помогна беше да разкача акумулатора.
    Знаете ли къде в ел. инсталацията може да е проблема
    Alfa Romeo 155 2.0 16V Super
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Alfa Pilot View Post
    Вода в таблото с бушоните е първото за което се сещам...
    Мерси колега, прегледах таблото, напълно сухо е. Извадих всички релета, че не бях сигурен кое е за късите и продължиха да светят. Интересно че този проблем не засяга дългите.
    15,786
    Щом няма реле, не остава друго, освен проблемът да е в ръчката. Най-вероятно залепнал контакт.
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Да не би да имаш някоя играчка за "дневни" светлини. Защото съм виждал такива боклуци с едни миниатюрни реленца, дето не стават за нищо и Еко да е прав. Не вярвам 155 да е без релета за светлините.
    Има ли как да се провери без да я разглобявам
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    Нямам никакви подобрения по светлините
    15,786
    Ръчката би трябвало да си има конектор. Изключи го и ако така фаровете угаснат, значи проблемът е в нея.
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Лостчетата на 155-цата са доста добре направени. Мисля, че до тоя момент несъм видял дефектирало (електрически), за сметка на това бушонно табло с влага/окиси колко искаш...
    В мокро/влажно време някои екземпляри си пускат чистачките сами а лечението е да се запуснат фаровете случвало се е и обратното...
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Аз също не вярвам да е от лостчето, защото през него минава само оперативен ток. Без контакт ако ще и всичко там да е на късо, пак не може да свети. Остава да е таблото за бушоните.
    15,786
    Не съм запознат със схемата на 155, но при 156 (преди 2001) късите светлини, когато са включени самостоятелно, се захранват само през ръчката, без реле.
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Аз имах проблем с лостчето, изгасвали са ми фаровете в движение. Не е изключено да е от него.
    166 2.4 JTD
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    И аз бих заложил на влага някъде, където трябва да е сухо по бушонното табло.
    Ако имаш къде да я вкараш на топло, някъде в гараж за няколко часа или една нощ, вероятно ще се справиш с последиците от влагата. Остави стъклата свалени леко също.
    Но причината да има там влага, трябва сам да откриеш!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  13. #13
    155ицата изглежда е чистокръвна Алфа. След като реших да се заема отново с проблема, блъснах по-силно таблото с бушоните за да го заключа и .... фаровете се оправиха, но .... сега чистачките не работят.
