Results 1 to 12 of 12
Thread: Въпрос за вдигане с крик на Алфа 156?
    Mar 2018
    20
    Default Въпрос за вдигане с крик на Алфа 156?
    Здравейте колеги,
    Имам Алфа 156 Фейслифт Седан 1.9 JTD 115 к.с. 2004г. Вчера ходих на вулканизатор да ми смени гумите със зимни и оттам дойде притеснението ми. Досега вулканизаторите винаги са ми вдигали колата с два крика, един отпред и един отзад. Този вулканизатор обаче вдигна Алфата само с един крик поставен отпред, като при това се вдигна и задницата, първо от едната страна, после направи същата процедура и от другата страна (прикачвам примерна снимка, на която попаднах в интернет със същия начин на вдигане).
    Задницата остана висяща във въздуха по около 15-20 минути от всяка страна, докато човека сменяше предни и задни гуми от двете страни на колата. Аз му казах, че този начин на вдигане ме притеснява, но вулканизатора се засмя и каза: "нищо й няма". Та въпроса ми е - има ли някаква опасност да се е усукало или изкривило купето на Алфата от това висене без никаква опора на задницата? Днес забелязах, че при затворено положение на вратите, предната лява врата погледната отзад не приляга плътно към купето в долната част до праговете и стърчи с около 2 мм, но това може да е и от преди, не бях се заглеждал товлкова подробно досега. Извинявам се, ако въпроса ми ви се стори глупав, но доста се притесних и затова пиша тук.
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Не мисля,че може да се притесняваш,освен ако не си купил някоя безкрайно изгнила тенекия.Аз всяка година си сменям сам гумите по два пъти, и я вдигам с заводския крик,едновремено и двете оси,щото ме домързява(признавам си)
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
    Mar 2018
    20
    Quote Originally Posted by radiboy View Post
    Колата няма грам ръжда по нея, супер запазена е, първи собственик е братовчед ми, който живее в Италия. Та въпроса е има ли вероятност в такъв случай при въпросното вдигане само с един крик да се е усукало купето или нещо друго нередно да е станало?
    Quote Originally Posted by Roger View Post
    Не е изключено, зависи колко и е висяла и къде я е подпрял, когато вдигнеш по правилата с крика за колата пак се усуква малко, вижда се как фугите се изместват и врата се отваря трудно във вдигнато положение, е после като пуснеш всичко си е на мястото. Ако сложиш крика по средата на прага и вдигнеш двете колела странично, тогава е малко вероятно да се усуче
    Mar 2018
    20
    Е, то аз врати не съм отварял при вдигната кола. Иначе знам, че купето на всяка кола се усуква леко при вдигане с крик, но след свалянето от крика си се изправя по само себе си. Моята я гледах доста , пробвах всички врати си се отварят и затварят идеално, и като цяло поне с просто око не забелязвам никакви проблеми. Днес питах даже един познат майстор тенекиджия и той каза, че все пак колите не са от локум, че да се кривят толкова лесно. Мисля, че всичко си е наред в крайна сметка
    Нищо и няма на колата, филмираш се излишно.
    Запален алфист invinceble's Avatar
    Mar 2013
    115
    Докато гледах клипче в youtube, тази гледка ми беше станала интересна и си направих скийншот....
    1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
    2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
    2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
    На тва мАторя не му ли е отзад или аз се бъркам нещо?
    Huracan ли е това? Отзад е, да.
    Alfa Romeo 156 1.8 SW TS 144hp
    Интересно как са го балансирали така.
    Mar 2013
    115
    Ето го видеото:
    https://www.youtube.com/watch?v=ydQYQpm2akw&t=1103s
    ако не ви се гледа превъртете на 6:59
    не само го вдигат така ми и работят по него така
    И наистина ли вярвате, че я вдигат и стои само на два крика , гледайте по внимателно. Според вас владеят антигравитацията
