Results 1 to 11 of 11
Thread: Бърза промяна в температурата
    Oct 2006
    ВТ
    33
    Default Бърза промяна в температурата
    Колата прави следното:
    1-ви път: карам си и изведнъж термометъра отива на макс, светва червена лампа. Спирам отварям казанчето гледам има течност. Не ври. Парно няма. Обезвъздушавам, идва парното, тръгвам всичко е ОК.
    2-път: 200-250км след първия. Същото, но имаше малко изгубена течност. Пак обезвъздушаване и т.н.
    Термостата е наред, маслото също. Тръбите не са твърди - не личи да надува нещо.
    На място я оставях - работи си нормално. Няма течове.
    Търсих с търсачката, ама не намерих нищо.
    Някакви идеи какво да проверя още?
    AR 159 1.9 JTS
    15,785
    Да не е превъртяла турбината на водната помпа?
    May 2013
    625
    Това с липсата на парно, може да говори за въздух в системата, който навлиза от някъде!
    И аз имах такива премеждия, макар със 156. Накрая се оказа пробила гарнитура, от цилиндър към антифриза, ама го разбрах чак след като проби м/у двата цилиндъра.
    Focus mk3 nafta
    Старши алфист Vesko84's Avatar
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    40
    535
    Залагам на водна помпа, особено ако нямаш спомен кога е сменяна. Дори да е нещо по-сериозно, тя е най-невинното нещо от което да започнеш, след термостата. Успех!
    2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
    ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Vesko84 View Post
    Ако е помпата, няма да се оправя след обезвъздушаване.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Oct 2006
    ВТ
    33
    Снощи направи същия номер. Първо изчезна парното - беше темп/макс, вентилатор на половината. В същото време температурата тръгна нагоре. Усилих вентилатора до край и се появи парното. Отначало по-слабо, след това стана нормално, т.е. вътре не се диша. Полека лека температурата слезе под 90 градуса(около 75) и след това се качи до малко под 90 и не мръдна.
    Днес ако имам късмет ще сменят водната помпа - сменяна е преди 50к километра.
    AR 159 1.9 JTS
    То преди да я смениш се убеди че тя е проблема,начини затова бол.
    166 3.0 V6 226ксЕХ:c[HR]155 1.7TS 115кс.EX за жалост.
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    40
    535
    Аз преди години имах подобен проблем, заподозряха заминали гарнитури на двигателя и го отваряха, а накрая се оказа водна помпа. Тя не спира изведнъж, от пластмаса е направена и като се пропука пластмасовата перка при определени обороти и температура почва да прави проблеми. При мен изби на най-слабото място на охладителната система - радиаторчето на парното просто си експлоадира въпреки, че беше почти ново.
    Има тест за проблем с гарнитурата. Изсипва се вещество в антифриза и се анализират изгорелите газове от ауспуха. Ако е заминала гарнитура, веществото навлиза поне минимално в цилиндрите и се засича. Но при цената за смяна на водна помпа, която си е за смяна и без това, аз не бих се занимавал с друго.
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Водна помпа е!
    Ако е гарнитура постоянно ще го прави.
    Има специална течност, която си променя цвета при изгоряла гарнитура и надува газове в охладителната течност.
    Има и друга "специална" течност.
    Намираш най-миризливият евтин парфюм и го наливаш в антифриза. Ако замирише от ауспуха....
    Mar 2008
    101
    Водната помпа е на ангренажа, приключение ако нямаш инструмент за зацепване на валовете.
    Oct 2006
    ВТ
    33
    Одисеята приключи(поне се надявам)
    Сменени водна помпа и капачка на разширителния съд - ефект 0.
    Главният герой - линията от термостата до разширителното казанче. Мундщука завит на термостата се оказа запушен, ама не постоянно ами от "време на време". Направи ми впечатление, че се чува някакъв звук все едно се пълни бутилка със силна струя и то с прекъсвания. Колата беше на място. Ако беше в движение сигурно нямаше да го чуя.
    От една седмица карам колата и изглежда наред.
    AR 159 1.9 JTS
