Results 1 to 4 of 4
Thread: Колко често се пуска регенерацията на ДПФ-а
    Default Колко често се пуска регенерацията на ДПФ-а
    Някой има ли идея колко често се прави автоматичната регенерацив на ДПФ-а?
    При мен е на ~80% и го дава нормално запушен. Та този въпрос се породи, защото го прави на доста кратки интервали (към 50км по груби сметки последния път). Това дали е нормално? ДПФ е купувам чисто нов преди половин година, а колата се кара на кратки разстояния около 4км.
    Като допълнение:
    Преди две седмици я изпънах на дълъг път и едно 20км карах на около 3к оборота.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...84&postcount=8
    Някъде бях писал за процентите, при около 95 пуска регенерация и при около 20 спира...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Ясно. Аз дори последния път/и не го изчаках.
    А как чакаш. На място или шофирал?
    Quote Originally Posted by archimedes View Post
    По-добре е в движение разбира се.. Но когато няма как я оставям да си работи... Два - три пъти ми се е налагало така. По принцип правя един тегел 5км и обратно и тъкмо 10тина минути са и нужни.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
