Здравейте колеги ,
Може ли да ми препоръчате къде да си замеря турбината и дебитомера.На мойта Алфа 156 1.9 ЖТД
Защото нещо не ми харесва разхода и над 2000 оборота набира по-трудно
Ако може да кажете и доло-горе к'ви пари ?
Благодаря предварително.
Здравейте колеги ,
Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v 140hp '04 The new Mistress
Alfa Romeo 156 1.9JTD 8v 105hp '98 еx
Забравих да ви попитам и за един друг въпрос а той е :
Дали е от алуминиевия носач-едно скръцане като че ли има мишка
Много дразнещо
Какъв ти е разходът, че не ти харесва?
_______
146 JTD - ex
Това скърцане е трудно изличимо я някой скъсан тампон на носач я тампони на стабилизираща щанга гадно е но им е проблем на повечето красавици за пълното му отстраняване е нужно да се сменят всички тампони по предното окачване а ако са здрави разрови из форума има разни рецепти със спрейове ама искат много постоянство, Пробвай като отидеш на автомивка тези които я мият да я напръскат от станата от която скърца от към гумата да пръскат по стабилизиращата щанга навътре към коша на двигателя има ефект но един ден. Успех
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Ами градско над 7л/100км
а извън градско с един резервоар 1000км немогат да се минат
Толкос харчи за сега .
Колега, недей, че сега ще ревнат бензинджиите На мен ми дава градско 8-9/100. Двигателите ни са еднакви. Зависи много от типа градско каране.Originally Posted by automaniac
Ти карал ли си докато ти свърши нафтата? Реално, при изправен автомобил, трябва да изкараш 5.5/100 разход (там някъде беше по книжка май), Т.е. около 1100 км между две зареждания, но предвид това, че резервата започва да свети сравнително рано, трябва малко смелост за да изчакаш да премине 1000 км. Аз съм стигал до 900, ама светва и зареждам, че да не тикам боклуци във филтъра. Иначе ми е давала от 4.8 до 5.8/100 извън града, реслективно при икономично и неикономично каранеOriginally Posted by automaniac
А това, че не върви след 2000 оборота наистина не е добре. Би трябвало над 2000-2200 да се изстрелва вече. Дано не е от турбото. трябва ти специалист
_______
146 JTD - ex
а моита с един ре3ервоар минава 1100км и3вън грацко и не3нам колко може още да мине като светне лампата 3а гориво.Това сам го 3асичал с неработещ дебитомер
Alfa Romeo 156 2,4 JTD juni 00
Колко литра ти е резервоарътOriginally Posted by Krasi86
_______
146 JTD - ex
Точен въпрос.
146 резервоар 51л
156 резервоар 63л.
Смятайте сега
AR 159 1750 TBi '09
AR 156 SW 1.9 Mjet '04
ex AR 156 1.8 TS '98
Ама за 2.4 и 1.9 маторите еднажви ли са резервоарите?Originally Posted by Tinoto
_______
146 JTD - ex
мда! стига да са на едно и също купе.
AR 159 1750 TBi '09
Виж, то може ланпичката да ти светва твърде рано, при мен веднъж откакто почна да свети си казах да видя колко ще извърви, и карах още 80 км,(и то граЦко в София) след това заредих до горе, и не можа да побере повече от 55 литра значи е имало към 8 литра вътре. Така че може и от това да ти се получава. Иначе при мен е същата и конбинирано минава по принцип към 1000-1100 с един резервар.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD Известна още и като кочина, кокошарник, ама като я изпера на автомифката........
М'чи то е нормално да ти гори над 7 градско. Ти к'во искаш ,, Джена телепортирай ме" Ето какво казва тетрадката по матИматика на 156Originally Posted by automaniac
червено - градско
синьо - извънградко
зелено - комбинирано
Имам и една немска книжка някъде та там пише че извънградкото е при 90 км/ч на 5-та предавка
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
Ex -'98 Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex - '93 Alfa Romeo 33 1,7 I.E, Ex - '90 Alfa Romeo 33 1,5 I.E
Защо като се каже ,,извънградско" трябва да си представя прав път с поне 3 платна и само аз върху него Имам случй съвсем наскоро когато извънградско ми изгори повече отколкото градско
Мда и с ненадуваща турбина демек с невървяща кола - атмосверен дизел - е колко да харчи така ?Originally Posted by Krasi86
А за колегата с 1.9-ката проверка на дебитомер и турбина само с диагностика става
