Results 1 to 4 of 4
Thread: Температура 159 2.4 JDTM
    Младши алфист dopeass's Avatar
    Nov 2018
    6
    Default Температура 159 2.4 JDTM
    Привет на всички!
    В началото на месеца станах собственик на АР 159 2.4 JDTM. Това ми е първият дизелов автомобил и още се нагаждаме. В събота забелязах че температурата на колата не е наред (поне според мен). Маршрута ми беше около 10 км градско и по средата температурата беше 60-65 градуса. По-късно на извънградско когато колата беше на 90 градуса, но при отпускане на газта падаше на 80. Та въпроса ми е дали това е нормално поведение или има проблем с някой компонент.
    Благодаря
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDM Ti 210 понита
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Това с бавното загряване е нормално при жтд моторите. Моята стига 90гр при 10-15мин градско спокойно каране през зимата, но някой версии имат калорифер (тогава времето за затопляне е горе долу наполовина).
    Това с падането на градусите обаче не е съвсем нормално. Вероятно термостата не работи коректно. Пипни горния маркуч на радиатора. Не трябва да е топъл до достигане на 90градуса.
    Моята си седи на 90 градуса, но като попадна в задръстване и съм набримчил парното пада под 90, може би 81-2 градуса и като потегля пак си вдига на 90. Но това е само като съм надул парното над 24-25 градуса на фул ауто.
    Nov 2018
    6
    Благодаря за съветите момчета. Събота ще погледна какво е положението
