Results 1 to 15 of 15
Thread: Проблем със алфа 159 2.4
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    Default Проблем със алфа 159 2.4
    Колеги помагайте както си карах колата и ми притресе мотора след това исчисти и си вървеше нормално, след като я изгасих и после опитах да запаля пали и изгасва веднага така няколко пъти и като запали ми светна чека изписа ми код p0016 сменях и двата датчика на коляновия вал и на разпределителния проблема си остава погледнахме буксите изглеждат си добре ако някой се е зблъсквал с подобен проблем нека сподели колата е 159 2.4 200к
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Провери зацепването на ангренажа. Вихрови клапи има ли?
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    Махнати са колега това стана преди да сменят ангренажния комплект
    Закарах я смениха го и същата работа. Сега имаме съмнения да не е превъртяла на леко ролката на коляновия вал
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Как да превърти, тя има шпонка, която се чупи ако не е бил стегнат големия болт. Преди да ровите там, понеже болта се отвива трудно и мисля че е с обратна резба, по-лесно е да проверите горна мъртва точка през 1ва дюза или подгревна свещ, дали отговаря на белега на ролката (трябва да е на 9ч), а ако искате да сте 100% сигурни се ползва пета която хваща ролката в точната позиция. Петата се захваща като се отвива болт на маслената помпа и посредством още 2 болта на мястото на демферната шайба и шпонката служи за ориентир. Общо взето това е самата проверка. Ако ролката на коляновия вал е ок, вижте ролката на разпределителния вал, тя също има шпонка и ако не затегната с нужните килограми се чупи и превърта. В случай че една от двете е превъртяла ще дава грешка за несинхронизация. Обикновено с това се кривят/чупят кобилици, така че и там ще трябва да ревизирате.
    А ремъка имаше ли прескочил зъб?
    Като въртите на ръка чува ли се чукане?
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    Нямаше превъртял зъб обсолутно здрав на диагностиката гледаха живи данни давала нещо към 6 градуса разминаване нещо такова ми обясниха
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    А за чукане не съм чул карах я 160км с тоя проблем
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Интересно, няма прескочил зъб, а има отклонение. Нещо не е таман тук. В случай че слагаш нов ремък, по него е 2 белега, единия застава на ролката на коляновия вал, другия на ролката на реазпределителния вал. Да разбирам че това явно е така и е проверено ? Тогава остава да е превъртяла някоя от двете зъбни шайби, на коляновия или разпределителния вал. За коляновия ти обясних по-горе. Разпределителния вал се заключва с една хуйня дето представлява чоп с пружинка и се навива в един отвор като преди това се вади шестограмната тапичка. Тя се вижда лесно, пада се някъде около 2ри цилиндър погледнато откъм радиатора. Ако нямате такова приспособление, пробвайте с бургия 7-8мм, не сложно ще го прецените на място. Все на някое от двете места няма да дойде белега на място. Успех и пиши какво е станало.
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    Утре ще дойде комплект за зацепване на двувалково жтд клучове планки и ще се мъчим да разберем кое каде е мръднало и какво се случва само да разберем какво е ще пиша че ми побеляха косите вече
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Комплекта ОК, ама той няма да каже дали е превъртяла ролката на коляновия вал докато не видиш дали отговаря на горна мъртва точка. Всмисъл че ще сложеш петата на вала, ама дефакто незнаеш в каква позиция е коляновия вал докато не боднеш една отверка(манометър, шублер или каквото имаш под ръка), през отвора на 1ва дюза.
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    Мислихме да я развием да видим дали е шчупила шпонката и да видим дали е мръднала. Апредлагаш по добре да развием дюзата или свещ първо да разберем дали е на горна мъртва точка тогава да развиваме
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Болта на коляновия вал се стяга по спомен с 30-40кг, за мен е по-лесно да се отвие дюза или свещ (по-скоро свещ), вие си преценете кое ще ви е по-лесно. Внимавайте с лапата на дюзата, алуминиевите лесно се чупят, стягайте според указаните в аутодата килограми, като задължително се сменя дихтунгата на извадената дюза, също се оглежда леглото, ако има нужда се райберова.
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    Да добре мерси за инфото колега ще пробваме варианти утре и стигнем ли до някакво равитие ще споделя
    Feb 2010
    Sofiq mladost 4
    Колеги решихме проблема. Оказа се че е превъртяла в зъбното колело на коляновиявал поръчах ново сменихме го центровка и запали късмет че не е ударила
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Споко, те трудно кривят клапани, първо чупят и кривят кобилици.
    Запален алфист alfa156jtd's Avatar
    Oct 2009
    plovdiv
    345
    Default 159
    Колеги,и кобилици чупят и клапани кревят,но тези здрави коли ги осакатихте с некадърни майстори
    Алфа Ромео 159 1.9 jtdm
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Quote Originally Posted by alfa156jtd View Post
    Какво точно имаш предвид ?
    Колегата си подкара колата вече, разбрахме какво е станало и са го оправили.
