Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 23
Thread: Проблем с хидравликата ???
    Default Проблем с хидравликата ???
    Здравейте,преди няколко дни запалих колата(alfa 159 1.9 jtdm) и след като потеглих се чуваше скърцане при всяко завиване,на място още по-силно(волана не затяга).Интересното е,че като я запаля проблема го няма,завива леко и тихо,но след 2-3 минути започва.
    Хидравличната течност не се губи,но със започване на виенето,започва да бълбука.
    .... и от там при майстори,казаха ''помпата е 100%''
    е... смених помпата и проблема си остана.
    Някой имал ли е подобен проблем,благодаря предварително.
    Quote Originally Posted by Tsekov View Post
    Сменяй казанчето
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Благодаря за предложението,ще потърся друго,но защо мислиш,че причината е там...
    Цедката се замърсява и пропускливостта се прецаква. В никакъв случай не я премахвай. Взимаш чисто ново казанче, слагаш зелена хидравлична течност и би трябвало да се реши проблема.
    Пробвай с пръст да размърдаш/наместиш цедката в казанчето. Понякога самата цедка се размества от мястото, на което е сложена, и от това се получава бълбукането.
    Клийнърът е написал какво да се направи и е базирано на опит.
    Аз моето казанче го смених превантивно, защото ново казанче е по -евтино от нова помпа за хидравликата.
    Докато се чуди какво да прави със старото казанче и запушена цедка(понякога се прецаква непоправимо и цедката, която е и клапа) новата помпа може да се прецака, защото работи свръхнатоварена опитвайки се да компенсира...
    Имаше такъв случай със 159- ка.
    Цедката на 1.9 не е ли подвижна на жлебчета? На 2.4 като свалях моето казанче си я изкарах и я изчистих. Отделно си смених и течността. Имало е случаи, които просто цедката си излиза от жлебчетата, ама щом е по-лесно да купи ново казанче, отколкото да пъхне един пръст да види старата цедка дали си е на мястото, окей
    Благодаря за съвета,след като го сменя ще споделя какъв е ефекта,между другото моята течност е червена...(може би и нея трябва да сменя със зелена??)
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Течността трябва да е зелена
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
    Quote Originally Posted by KroGh View Post
    Мм не, на 1.9 нямаш достъп до цедката, трябва да разрежеш каьанчето за да стигнеш до нея
    Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
    И да достига и да не достига до "цедката", тази цедка доколкото съм запознат от механици и интернет изпълнява и функцията и на клапа и когато се развали или не работи съвсем коректно започва да се товари помпата.Нова помпа беше по спомен между 250-400 лева.
    Всеки сам си решава "как му е по-евтино".
    Който има уши чува, който има очи вижда, който има разум разбира.
    От там нататък всеки си носи последиците от взетите решения и си плаща от джоба за тях.
    Има писано - червената течност е по-агресивна и в по-късно произведените 159-ки е заменена заводски от зелена.
    15,785
    Не може ли просто това космическо казанче да се подмени с обикновено?
  13. #13
    Само 1.9 ли е с клапан на цедката? На 2.4 няма клапан, поне аз не видях на моята, нито на новато казанче, което закупих
  14. #14
    Цедката играе роля на филтър и клапан едновременно. От пропускливостта зависи дали ще работи коректно цялата система... Мен лично не ме кефи тая глупост... То са виене, вибрации, скърцания, шумове.. Какво ли още не и то само от нея. Както знаем и рейката е калпава, помпите са слабички.. Абе с две думи пълна излагация... Като гледам коли на по 35 години с хидравлика и никога не сменянно масло и нямат проблеми... Хехех
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  15. #15
    Е, купи/наеми си 35 годишна такава безпроблемна и дерзай...
    Ясно ни е "как е било едно време".
    Ясно ни е и че "жените бяха с естествени ц**и, ама сега всичко е изкуствено...
    Казанчето по спомен беше 74-78 лева.
    Абсолютно по нищо не се различава от оригиналното.При първоначалното обезвъздушаване на хидравличната течност докато излезе въздуха от рейката течността се пени като при развалена/пробита рейка или развалена цедка-клапанче.
    В един от форумните сервизи ми казаха, че първоначално за около 12-16 месеца са се опитвали да чистят цедката, но повечето пъти и имало ядец и дори и да е имало успех е бил само временно закрепване на положението.
    В един момент са започнали да сменят казанче, разглобили/разрязали са старите казанчета и са видели че при проблемно казанче рядко проблемът е само в запушена цедка.
    Сега който има само и единствено запушена цедка, не му се харчат 70-80 лева и може да я почисти "печели" около 74-80 лева, като смяната на течността е задължителна дори при почистване.
    При всички случаи обаче при появил се проблем дори почистена цедката на казанчето не се знае кога ще даде същият проблем...Ако сте в близо до местодомуването на 159-ката добре, ако обаче сте на другият край на България или в чужбина, особено в чужбина яко ще правите €€€ ...
    Ако успеете да съсипете и друга част на кормилната рейка тогава още повече €€€€...
    Аз предпочитам не да чакам проблемите да се появят, а да действам превантивно преди да се появят.
