Results 16 to 30 of 47
Thread: AR 159 фабричен ксенон отзиви?
    Jan 2016
    Stara Zagora
    81
    Факт е, че почти невидимото с просто око запрашаване води до драстична деградация в работата на фаровете. Особено ксеноновите.
    Това го потвърждавам с 2 ръце. Не вярвах, че ще има такава разлика.
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    36
    1,274
    Вече и аз имам нормални фарове, благодарение на Vovata.
    На шофъорския фар рефлекоторът беше в ужасно състояние. Как да свети с такъв рефлектор и замърсена лупа. Сменихме го с друг.
    И резултата:
    с изгорелия рефлектор и зацапана лупа:
    с друг рефлектор и почистена лупа
    На десния стана само с почистване на рефлектора и лупата и разликата отново се забелязва.
    преди почистването:
    след почистването:
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20181219_130825.jpg   1.jpg   2.jpg   3.jpg   4.jpg
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    ex Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic 1.9 150hp JTDm 150hp '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120hp '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 103hp '97
    При биксенона има ли някаква разлика в упражнението?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    36
    1,274
    Доколкото разбрах би трябвало даже по-лесно да се свали.
    Ето и на тъмно резултатът. Не вярвах, че ще има такава разлика. Направо прогледнах
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Малко трябва да внимаваш с буксата на електромагнита, че една такава мрънгава малка черна. Инак упражнението е същото, вадиш фара, вадиш лупата, разглобяваш я, чистиш, сглобяваш и газ.
  6. #21
    Ок. Благодаря ви
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  7. #22
    Oct 2012
    Русе
    257
    По темата, възможно ли е от слаб акумулатор, да не запалва десния ксенон? Фабричен, левия пали, размених крушките, проблема с десния остава, на голямата букса идва 11,88V, довечера ще видя дали поне присветва в началото, че нямах помощник снощи. Акумулатора по принцип мисля, че е пътник...
    Динамото зарежда, но съм само градско, включени подгрев седалки, чистачки, калорифер
  8. #23
    Що не си видиш елвръзките и клеми и дали има добър контакт до крушката .
    Ако се съмняваш в акумулатора, пробвай с нов.
    11.88 волта на крушка при работещ двигател ли?
  9. #24
    15,785
    11,88 V при работещ мотор ли мериш? Ако да, това не е нормално и вероятно имаш някъде калпава връзка до баласта.
  10. #25
    Jan 2016
    Stara Zagora
    81
    както ти каза колегата, разликата е само в малката букса на електромагнита. Аз съм с биксенон, но няма проблем издърпваш я леко на горе, тя няма зъбче или подобно, само се мушка. Най добре с клещи с остри върхове. После просто махаш на страна елетромагнита и си ти с чистенето. Успех
  11. #26
    Oct 2012
    Русе
    257
    Неработещ двигател, на голямата кръгла букса дето влиза във фара. На буксата на крушката не можах да измеря нищо, 3 пина са... Сега ще пробвам, да набия един пробник и там, но не е от крушката и до баласта ще стигна, но времето не позволява, затова питах може ли да е от акумулатора
  12. #27
    15,785
    На буксата на крушката, по-добре, не се опитвай да мериш, че там ходи бая високо напрежение в момент на палене.
    Премери напрежението на входа на баласта при работещ мотор. За левия фар - кръглата букса - пин 1 (зелен проводник с черна ивица) ; за десния - кръглата букса пин 1 (зелен проводник с бяла ивица).
    Трябва да мериш под товар - т. е. без да изключваш буксата.
  13. #28
    Oct 2012
    Русе
    257
    МАй на баласт отиват нещата, пробвах с друг акумулатор, не свети... на кръглата буксса 14пинова ли се води, идват 12,56v работеща на място...
    Какъв кабел трябва да се върже човек с MES към ксенона? Имам elm bluetooth и kkl с ключе
    Явно няма да мине без да сваля фара (искаше ми се, че канала ми е на 10км от града), ами поне ако съм сигурен, че е баласта да го купя, че като разглобя, направо да го монтирам, не знам ще намеря ли баласт в РУсе сега по празниците
  14. #29
    15,785
    12,56 е малко ниско за работещ мотор. Измери и напрежението на плюсовата клема на акумулатора за съпоставка.
    За диагностика на фаровете би трябвало да можеш да се закачиш с kkl кабела (k - линията на пин 12 от диагностичния конектор).
  15. #30
    Oct 2012
    Русе
    257
    СЪщото е, акумулатора си е пътник знам го, но подадох ток от друга кола и пак не светна.
    Има ли начин преди да смъкна броня, фар да разбера дали е баласта?
    Кабела ми има ключе, слагам го на пин 12, доста се мъчи да се върже и накрая писва, че не може, ама може и аз да бях изнервен снощи, утре пак ще пробвам, преди да чупя
