Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 38 of 38
Thread: Брера
  1. #31
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    ....грешен пост!!!...върни се на 2ра страница...
  2. #32
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    )...чакай сега не бързай, волана не е никакъв проблем.....салона на колата е перфектен, запазени седалки тип izofix....от вътре е доста запазена колата, почти като нова.....НО....слушай сега:
    На колата направих по неволя два огледа....минах сутринта, но не можахме да проникнем в нея...тоез акумулатора беше паднал и не ставаше с дистанционното от ключа, или по вероятно батерията на самият ключ. единствената ключалка е прецакана, не стана с ръчно отключване,...ключа и той е счупен, но след това му работиха копчетата за отваряне и затваряне, има още един ключ, червен...сигурно сервизен, но с него не става за палене....не влиза в гнездото за контакт.....викам на дилъра, едно дупе с полирани нокти, дет го е страх да не се изцапа...ко прайм сега...ами остави ми тел. номер, ще викна ключар и ще ти се обадя като оправим проблема....казах му ОК....
    След половин час ми звъни, отворихме колата и запалихме......викам добре по късно ще намина.....и пак греда....минавам след три часа и нещо, обаче тоя убавец...запалил колата и се прибрал на топло в офиса...взел та забравил......и ми вика а бе забравил съм я да работи и тя свършила нафтата......))...викам добре бе....ще я продаваш ли тая кола, или ще си я пазиш.....отговори чакай малко...прати някакъв колега и ония донесе една тубичка гориво...та запалихме колата, но не можах да я видя как се държи на студено, защото беше работила и показваше 70 градуса, като я запалих.....иначе мотора работи добре, не пуши.....маховика за мен също е Ок...не претриса при гасене на колата, и при леко потегляне, съединителя е мек и отделя долу ниско.....
    Това бяха положителните неща.....
    Не ми хареса....колата е пребоядисвана цялата, обаче забелязах, че бояджията не се е постарал да изпъне дребни вдлъбнати по шоферската врата, или да сложи малко кит, а е ръсил направо отгоре.....спирачните дискове са поизносени, имат 3-4 мм. ръб.....гумите макар и зимни са последен сезон, могат да изкарат тая зима....джантите са добре с леки охлузвания, който са неминуеми....има едни страни заварки м/у калника и рога вътре, който съм ги снимал....не ми се нравят, аз като аматьор заварчик, мога да спретна по добри......и последно, това на пръста ми черното е от вътрешността на казанчето за охладителна течност.....
    Търговеца сподели, че не е проблем да се закачи за диагностична проверка, но тест шофирането става, като той кара, а ти се возиш, което пак не ми се понрави....
    Това забелязах......тази кола бих я взел........и то аз да определя , колко ще дам...ако мина на стенд предница, покарам я...и да ми е прочете доверен човек....иначе всичко друго е късмет....
    Това е моето мнение....
    Мерси много за информацията, спести ми ходенето. Отказвам се, защото е пребоядисвана, с обшит волан и заради зацапването при антифриза. Лично аз предпочитам Алфата да е натурална и всеки опит да се замаскират следите от ползването ѝ неведнъж са ме отказвали да купя даден автомобил. Наличието на масло в антифриза мисля, че подсказва за пукната глава ( това твърдение изхожда от изчетеното във форума и приказките с баща ми).
  3. #33
    Бобка, заслужаваш едно саке
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  4. #34
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Не бе бе готин.....мацката разсъждава добре...на годините на дъщеря ми е.....няма лошо да си помагаме, щом имаме възможност....
  5. #35
    Мчи, че аз не казвам нещо различно.... Щом момичето пише (чак) тук е сериозен човек... Еваларка ти правя, за услугата, нищо повече. Сакето е от мене, бе... един ден
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  6. #36
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Наздраве....северняците сме хубави хора, макар и да съм роден в София....мама е от севера..
  7. #37
    Та на мен също ми предстои да закупя подобен автомобил. Ти взе ли си вече нещо?
  8. #38
    Взех си преди повече от три месеца. Намерих точно това, което исках и вече 11хил. километра да чукам на дърво всичко е наред ☺️
