Предстоящо закупуване на алфа 159
Здравейте колеги,
Предстои ми закупуване на Алфа 159. Може ли да Ви попитам, когато отида на оглед, кое е най-важното нещо, на което трябва да обърна внимание. Спрял съм се на тази https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...42202950113877 . Някой дали е ходил на оглед?
Благодаря предварително!
Запали я студена и слушай за тропане от маховик или кутия, което затихва при загряване, пробвай да ли ти свети багажника когато го отваряш, ако запали с броене на цилиндри, значи е глътнала вихрови клапи и и има криви клапани, задръж я студена на 1800 и 2500 оборота, ако има проблемни дюзи тогава се чуват,(диагностиката с корекциите на дюзите не ѝ вярвай). Глътнала ли е вихрови клапи освен ремонт на клапани се готви за смяна на геометрия и перка за турбото. Когато я гадиш не трябва да тресе. Другите неща са нормалните ( външен вид, спирачки хорова част и дали работят екстрите)
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
