Results 1 to 13 of 13
Thread: Заминал стартер или.....
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Default Заминал стартер или.....
    Здравейте Колеги,
    Колата ми е в сервиза за малко козметични забележки... Днес от там ми се обадиха, че колата няма палене -ток има, нов акумулатор, лампи светят, но не завърта.
    Сваляхме акумулатора, бушониери, кабели - всичко е здраво, но пущината не върти и няма палене...
    Според мен е заминал стартера, но ще се радвам ако дадете предположения къде да търсим проблема!
    Поздрави.
    15,786
    Преди да бъде набеден стартера, трябва да е сигурно, че на тънкия проводник има +12v в момента в който трябва да развърти и че ел. връзката между скоростната кутия и купето е изправна.
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    И двете са проверени днес, всичко е наред.....
    Има ли шанс самия стартер да е превъртян или нещо от сорта, защото моята кола ако е студена и не се подкачи два или три пъти няма палене, а в сервиза ми споменаха, че предния ден бая е въртяла, докато запали.
    Я стартер, я някой си правил дискотека цял ден/няколко дни за твоя сметка и сега акумулатора е на 0 ...
    Друго което може да е - датчик колянов вал.
    Може някой от сервиза да го е "прибрал" и да е сложил друг развален свален от друга кола...
    Стартер според мен остава като последен вариант.
    Може да е и окислена букса и да не прави добър контакт или пречупен кабел.
    Скептик съм за толкова бърза "диагностика" която са ти направили на кабелите.
    15,786
    Заради датчик на КВ може да не пали, но не и да не развърта.
    При така описани нещата, най вероятно стартерът е сгънал.
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Кабелите лично аз и масторът ми ги проверявахме, не е от тях.
    Датчик силно ме съмнява, защото минахме и през този филм и колата си въртеше, но не палеше. Това с майсторите, повече от изключено - свястни момчета са, доста пъти съм им се доверявал, нямат грешка.
    За Акумулатора, предположих но в съседство има магазин и взехме нов за пробата.
    Както колега ecotronic каза, май май ще е стартер, утре ще го сваляме да видим що е.
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Закачете диагностика и вижте каква грешка набива.
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Пробвайте първо с друг акумулатор !
    Алтернатора като се предаде и падне малко акумулатора също не иска да завърти стартера !
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Пробвахме с чисто нов акумулатор,
    ще погледнем днес алтернатора.
    Може ли някой да сподели къде се намира стартера на 1.9, ако стигнем евентуално, че той е виновникът.
    Поздрави
    15,786
    Колега, как измерихте наличие на напрежение на тънкия проводник (това за което писах по-горе) без да знаете, къде се намира стартерът?
    Иначе стартерът се намира от задната страна на мотора - откъм купето и е захванат за кожуха на скоростната кутия.
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Майсторът го измери, който беше с мен, а питането беше от чисто любопитство лично.
    Благодаря на всички отзовали се, колата вече е в правилните ръце и очакваме развитие.
    Ще споделя като има напредък...
    Поздрави!
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако има провиснали четки, ще причуква съвсем леко и ще товари релето.
    Първоначалните, а и последващите данни ми говорят за пълна некомпетентност.
    Стартерът е консервативна система и ако го познаваш ,няма какво чак толкова да да умуваш по него.
    Майсторът го е мерил, но с какво и как.
    Надявам се не с дървения метър
    За да изключиш софтуерните простотиим взимаш един кабел и подаваш плюс директно на шалтера.
    Не покаже ли отзивчивост-сваляш го за аутопсия.
  13. #13
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    За много години на всички!
    Лек ъпдейт на нещата - свалихме стартера, отворихме го и се оказа в него проблема. Ревизираха го и днес ще се качва на колата!
    Поздрави и благодарност към всички колеги които се отзоваха.
