Турбо проблем
Здравейте,проблема е следния ... когато колата е студена ,не е достигната оптимална темп. Турбото се включва само на празен ходĺ (когато е на неутрална скорост),след като загрее до 90° се изключва и вс е ок.... иначе надува си нормално има бууст при подаване на газ... според вас къде да търся проблема?
Смених МАП-а и се пооправи...
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
