Results 1 to 15 of 18
Thread: Алфа 156 на сняг
    Nov 2018
    София, България
    1
    Default Алфа 156 на сняг
    Здравейте, колеги! От скоро съм собственик на Алфа 156 1.8 ТС! За първи път имам Алфа и истината, е че просто я видях и я купих! Попринцип бях БМВ-ист, НО....тва ще да ми стане истинската любов хаха! Обаче ми направи впечатление, когато падна снега в София и първите 2-3 часа имах късмета да му се порадвам, но тая кола е много лека отзад ли, какво ли? Ръчната не съм я пипнал, а на всеки завой бях с вратите стабилно.. последното ми БМВ ( е38 ) дори не тръгваше толкова лесно настрани, колкото Алфата! Та въпроса ми е, така ли са си попринцип, че опит с алфи нямам никакъв! Благодаря!
    бивш голфаджия badboy_pl's Avatar
    Oct 2010
    25
    Отзад да не си с летни гуми 18ки?
    Я дай вин номер, че случайно да не си купил от тия лимитираните дето са със задно.
    Sportwagon 2.0 T.S
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Има ли 156-ци на задно?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Former Alfa owner.
    Хубави гуми и пълен резервоар и няма да мръдне задницата.
    Даже ако имаш и газова ще е още по-добре
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    12 години карах Алфи и веднъж не ми поднесе задницата. как ги правите тия неща с вратите напред не знам.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Mar 2016
    Русе
    495
    С калпави гуми и резки движения на волана стават чудеса Макар че в момента съм с 4 чисто нови гуми и при рязко кривване пак си занася.
    започва да се пристрастява veli's Avatar
    Sep 2010
    57
    Провери си гумите. Дълго време карах 156 и не съм имал проблеми през зимата, но винаги съм бил с хубави гуми с нов ДОТ.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Бивш БМВ-ист, влязъл в правата вяра с крива кола, дето не ще да върви направо...
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Ентусиаст Verm1n's Avatar
    Aug 2016
    София, Пловдив
    27
    103
    Аз преди 2 год. зимата бях с гуми 205 отзад на камък(бяха на 9или10г.), опред с 225 и то хубави гуми . Недоглеждане като взимах джантите с гумите, е такава грешка няма да правя НИКОГА повече. Занасяше задница навсякъде, при всякаква скорост, при спиране АБС-а се побъркваше, така че при лоши задни гуми няма нищо чудно, също и директното управление спомага за поднасянето. Аз изтърпях 1 седмица с гадните гуми и ги смених, и като чуя някой да казва че няма проблем с летни отзад, не се учудвам за многото катастрофи през зимата.
    Ex ALFA 156 1.8TS
    Now ALFA 159 1.9JTDm
    "How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
    Jun 2016
    84
    Колата със заводско окачване ли е, колега? Или спортно
    започва да се пристрастява NikMar's Avatar
    Aug 2016
    Габрово
    74
    Може още да не си свикнал с предното предаване, бавареца нали е със задно, стила на каране е различен.
    Jun 2016
    84
    Колега, както вече ти написаха, обърни внимание на гумите. Ако не са тотално зле, като - износване, неподходящ размер, и атмосфери на напомпване. Обърни внимание на окачването отзад.
    Ако е сменяно, е възможно в него да е проблема.
    Погледни задните гуми за неправилно износване. Тоест, да са изядени от външната или вътрешната страна (ако имаш канал, ще ти е по-лесно да ги огледаш от вътре).
    Ако забележиш нещо подобно, може проблема да е в сходимостта. И евентуално да се оправи с един реглаж на задния мост. То така или иначе е добре да го направиш, предвид проблема.
    Относно сменяно окачване - можеш да обърнеш внимание на стойката. Като застанеш на 10тина метра зад колата, погледни как стъпват задните гуми. И виж дали има нещо необичайно. От типа на: много голям камбар, или да стоят изправени като на влекач, или дори да имат положителен камбар, и долу да се събират.
    При твоето окачване, камбара не се регулира. Той е фиксиран от завода. И ако окачването ти е сменяно със спортно, или обикновено, но от друг модел кола - където привидно са еднакви, но на практика не са, може да имаш подобни аномалии в стойката.
    И ако е така, трябва или да го смениш с правилното, или да играе голямата бургия.
    Казвам ти го това, понеже имах такъв проблем. Като купих моята 147, я взех със спортно окачване. Задницата ми също не беше ок, и се усещаше завиваща. А стойката на задните гуми беше като на татра. Направих и реглаж, и горе долу се оправи, но продължи да си яде гумите и да стои така. Казаха ми, че това не се регулира. Карах я над година така. И един ден ми светна, че просто са сложили спортно окачване от 156. Което след бърза справка в гугъл е едно към едно визуално. Мерих, рязах, разпробих, и нещата си дойдоха на мястото.
    Разбира се, шанса не е голям, при теб проблема да е същия, но не пречи да погледнеш.
    Много вероятно е, ако гумите ти са окей, проблема ти да е просто в сходимостта. И с един реглаж на задния мост, да си решиш проблема.
    Успех
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Правилният реглаж на задницата на 156 играе голяма роля за поведението на сняг и лед.
    Старата ми 156-ца беше като пияна отзад преди да сменя щангите (привидно нищо им нямаше и не тропаха). След смяната им не можех да си позная колата.
    Oct 2012
    Русе
    257
    VDC-то я вкарва в правата вяра доста добре
