Results 1 to 8 of 8
Thread: Парното духа студено 166 V6 - помощ!
    Младши алфист
    Jul 2018
    Стара Загора
    3
    Default Парното духа студено 166 V6 - помощ!
    Помагайте колеги, парното ми духа само студено. Проверих маркучите към отоплителя - и двата са горещи, предполагам означава, че не е запушен.Вероятно някакви клапи не работят, но нямам идея на какво се дължи. Иначе лятото климатика охлаждаше добре,ама сега си е доста студено
    Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем - давайте съвети .
    14,242
    Най-вероятно е проблем в смесителната клапа. Говорено е доста за нея в тази тема:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=97489
    Moderator Boby's Avatar
    35
    2,560
    Ако има проблем с моторчето на клапата, климатоника ще изпише грешка. Предполагам при теб не изписва грешка? Обаче ако е сменяно радиаторчето някога и са сваляни двете клапи, които разпределят въздуха топло/студено и не са монтирани правилно (оказа се възможно то личен опит) тогава няма да има грешка и парното ще е много слабо. При обръщане на клапите, управляващата клапа се чупи и парното почти изчезва. Ще трябва да разглобиш корпуса с клапите и да видиш какво става, щом казваш, че и двата маркуча са горещи.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Младши алфист
    Jul 2018
    Стара Загора
    3
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Благодаря за отговора, но къде се намират клапите(корпуса с клапите) ?
    започва да се пристрастява B&V's Avatar
    Jun 2012
    Варна
    90
    Има вариант и да е водната помпа. При мен така се изгуби парното изведнъж докато пътувах. Ако е за смяна и не си я сменял, заслужава си и нея да провериш.
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16 V
    Погледни си казанчето с антифриз с и дали е на нормалното си ниво.
    14,242
    Какви помпи, какви казанчета?
    Човекът ви казва, че и двата маркуча на радиаторчето са горещи и не съобщава за други проблеми с охладителната система.
    Колега, дадох ти линк към тема в която я има всичката необходима информация за въпросната клапа - местоположение, ел. схема и пр.
    Или държиш на това, някой да я постне отново и тук?
    Младши алфист
    Jul 2018
    Стара Загора
    3
    Default Решен проблем
    Благодаря за отговорите , проблемът е решен вече - извадена беше оста на клапата, работата не беше малко , но сега е топло
    Линковете със снимки помогнаха много.
