Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
Thread: 2.2 JTS Пали и гасне студена!
    Jul 2018
    30
    Blog Entries
    1
    Default 2.2 JTS Пали и гасне студена!
    Здравейте колеги,
    Моля за мения. Имам следния проблем- двигателя е 2.2 JTS. Колата пали, вдига си нормални обороти и след 3 - 4 секунди гасне, все едно и свършва рязко горивото. Това го прави два три пъти и после се оправя. Ако подам газ при запалването, и задържа за около 5 секунди, този проблем го няма. Това се случва само когато е студена, когато е топла, паленето си е наред . Сипах добавка Бардал за прочистване и вдигане на октана и проблема временно изчезна, после пак се появи. Дали е възможно проблема да е в горивото ?
    Предварително Благодаря, с пожелание за Весели Празници !
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Колега, на диагностика ходил ли си? Има голяма вероятност да е дебитомер, но без диагностика няма как да се каже със сигурност.
    (1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
    Jul 2018
    30
    Blog Entries
    1
    Здравей колега,
    Ходих, казаха че дебитомера е наред
    Jul 2006
    631
    А някаква грешка записва ли? Доколкото знам, 2.2 се случва да имат драма с инжекторите и помпата за високо налягане. Колега от Англия с тоя мотор каза,че е имал сходни проблеми и ги разрешил с добавка за почистване на инжекторите и смяната на свещите. Не знам дали ще ти е от помощ
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Мръсни дюзи.
    Jul 2018
    30
    Blog Entries
    1
    Два пъти сипвах добавка за почистване на инжекторите, свещите са на 5000 км, но пак ще ги проверя и ще пиша. Благодаря !
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Разсъждения на лаик! Карам 2.0 JTS!
    Може ли да е температурен датчик, който да лъже, че колата е топла, когато всъщност е студена, а от там да впръсква по-малко гориво и да гасне?
    ДебиЛомера като живи данни ли го тестваха в движение или на място форсираха колата?
    Стар бензин, или застоял, пък бил и той с добавка?
    Мръсотии из резервоара, които понякога тръгват из горивопроводите?
    Чистенето май става с вадене на помпата от резервоара и парцал и гола ръка се бърка докъдето се стига.
    Работи ли стабилно без прекъсвания колата и форсира ли се добре? Питам, понеже това до много голяма степен определя читавостта на бобини и свещи. И изключва възможността /донякъде, според мен/ да смуче въздух отнякъде / и дебиЛомера да не го отчита/
    И значи, записани грешки няма?
    Quote Originally Posted by Scrapera View Post
    Мръсни дюзи.
    А тези дюзи подлежат ли на чистене (не с добавки) или направо смяна?
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    Това със засмукването на боклуци от резервоара е малко мит. Реално горивната помпа смуче от кошничката, която се пълни от най-ниската част на резервоара. Идеята на кошничката е когато горивото е малко в резервоара при разклащане на автомобила двигателя да не остава без гориво.
    Различни хора,различни навици...
    Имам един познат на който горивото в резервоара му е все на минимума, независимо каква кола кара.Като започне да клати обороти, да гасне, да прекъсва все бензиностанциите са му виновни...
    От такъв и клечки за зъби не си купувай - не се знае дали не са 10-та употреба...
    Nov 2011
    399
    Не разбирам какво целиш с този коментар ?
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Съгласен съм, че няма проблем да се кара с малко гориво, и че помпата се охлажда по същият начин.
    Дори самата кошница стои в нещо като легенче, което успява да събере гориво, дори в целият резервоар да има само 3-4л.
    Просто е мислено от инженери. Резервоари за коли не се произвеждат от вчера.
    Ако имаше значение, в книжката на колата щеше да пише - не оставяйте колата с под половин резервоар освен ако не е крайно наложително.
    Аз съм минавал 200км извънградско на лампа със 159.
    Сигурно съм вандал, горката помпичка.
    Jul 2018
    30
    Blog Entries
    1
    Колата се форсира идеално. Ще проверя и температурния датчик, и ще пиша .
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Аз също съм за дюзи ...
    Има начин да се почистят в домашни условия
    Повечето ще им е смешно ..
    Вземаш батерия от УПС 12В или акумулатора правиш си преходник с маркуч от голям флакон с WD към дюзата и пускаш налягането към дюзата .. с упс-а/акумулатор .. цък цък цък кабелчето на клемата да е като реле ..
    Така изчистих моите на 145 като ми се скъса цедката в резервоара и напълни реиката с боклуци, а дюзите до горе.
    * знам, че не е професионално и ще се забавлявате, но на мен ми помогна.
    3 години след това, колата е в движение без никакви проблеми.
    - в началото дюзите капеха и пръскаха струя .. накрая правиха WD-то на изхода като мъгла.
    След като ги монтирах и си прочистих горивната система всичко е наред.
    Няма да навреди, може да помогне.
    Jul 2018
    30
    Blog Entries
    1
    Благодаря колега!
    Ако са дюзи, би трябвало колата да прекъсва и когато е топла, а тя върви добре. Проблема е само когато пали студена .
