Results 1 to 11 of 11
Thread: Климатроник
    Запален алфист Simeon_123's Avatar
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Default Климатроник
    Здравейте колеги
    Климатика ми нетръгва от копчето ,лампата несвети
    Какъв може да е проблема
    Лятото работеше добре
    Има ли бушон за него и къде е ,отляво в купето или отпред пред акомулатора
    Благодаря
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    May 2018
    https://t.me/pump_upp
    23
    При мене е същото при температура близка до нулата не се включва, някъде над 5 градуса външна температура тръгва.Явно е някаква ''екстра''.
    Не е есктра, преди малко на -2 градуса го тествах, чу се как се включва компресора и как за момент леко паднаха оборотите на ДВГ.
    Former Alfa owner.
    Запален алфист markoff's Avatar
    Mar 2009
    София; Сливен
    354
    Прочете ръководството... бутона за компресора на климатика не работи при температури под 2 градуса, при 156 е така, вероятно при 147 също.
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    15,785
    Бушоните, които са в бизнеса с климатика (горното е таблото под волана, долното - това в моторния отсек):
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Колеги благодаря на всички за съдействието
    Бушоните са здрави ,днес при 8 градуса наобед ,се включи
    Явно зависи от градусите ,снощи като се прибирах от банкет исках да го включа да ми издуха по бързо стъклата ,но не успях и затова ви писах ,беше -3,5
    Днес проверих всички бушони и за хубаво беше ,открих един 15 амперов изгорял за халогените ,също и 50 амперов неработещ ,а той е за релето на подгревните свещи в двиг.отсек
    Сега вече ще знам под 0 градуса да не се опитвам да включвам климатика
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    Компресора включва през размръзяването...
    Max Def/Auto
    Quote Originally Posted by Simeon_123 View Post
    На този "банкет" сигур сте консумирали кока-кола и сокчета... или на прибиране си шофирал пиян? 😉
    Former Alfa owner.
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Аз непия алкохол колега
    Само кока кола и сокчета както каза
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
    Здравейте колега,
    Прикачвам снимки от ръководството за употреба (за съжаление, след прикачване са с доста малък размер). Компресорът за климатика работи само при температури над 4 градуса и работещ двигател.
    "The climate control compressor is engaged pressing button (4-fig. 102 - Climate control compressor on/off button)√and the fan is also operated automatically at first speed even if the knob (2) is at position 0.When the system is operating the corresponding led next to the button turns on.The climate control compressor can only work with the engine running and external temperature not very low. If the climate control compressor is turned off, air re-circulations engaged automatically, turning off the corresponding led, to prevent the windows from misting. Inside air re-circulation may also be engaged pressing the button (5)v ( Inside air re-circulation on /off button) . If the fan is at 0 the climate control system compressor will not turn on."
    Надявам се да съм бил полезен.
    Поздрави!
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 147Driversmanual3.jpg   147Driversmanual2.jpg   147Driversmanual.jpg
    May 2018
    Казанлък
    52
    160
    Quote Originally Posted by CuoreNero View Post
    Здравейте колега,
    Поздрави!
    Благодаря колега
    Вече всичко ми е ясно относно работата на компресора на климатика
    Незнаех затова попитах
    Алфа 147 jtd
    115 k.s.
    2002 год
