Page 10 of 11 FirstFirst ... 891011 LastLast
Results 136 to 150 of 164
Thread: Скоростна кутия M32 в Alfa 159
  1. #136
    https://stillrunningstrong.com/car-m...rbox-bearings/
    От сайта може да се запознаеш и за конкретните модели на Фиат https://stillrunningstrong.com/car-specs-problems/fiat/
  2. #137
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Quote Originally Posted by stoian_off View Post
    Здравейте колеги, знаете ли в кой модели и кой двигатели на Фиат се слага М32? Тъй като обмислям покупка на Bravo или Punto.
    За браво и пунто знам, че е на 1.4Т и на дизела.
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
  3. #138
    Запален алфист stoian_off's Avatar
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Хмм благодаря. Ще се насоча към бензиновите 1.4 90 коня. Гледам че носят и на газ.
    Alfa 156 Face 1.9 JTDm 140hp - ex
    Alfa 159 2.4 JTDm Automatic - now
  4. #139
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Ето списък на всички коли с тази кутия - при по-слабите мотори се казва М20:
    Opel / Vauxhall / Holden
    Astra H (1.6 Turbo, 2.0 Turbo 1.3 CDTi, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi)
    Astra J (1.4 Turbo, 1.6 Turbo, 1.6 SIDI Turbo, 1.6 CDTi, 1.7 CDTi)
    Astra K
    Cascada
    Vectra C
    Signum
    Insignia A (1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.6. SIDI Turbo, 1.8, 1.6 CDTi, 2.0 CDTi)
    Insignia B
    Zafira B (2.0 Turbo, 2.2 Direct Ecotec, 1.7 CDTi, 1.9 CDTi)
    Zafira Tourer C
    Zafira Tourer
    Meriva A
    Meriva B (1.4 Turbo, 1.6 CDTi, 1.7 CDTi)
    Mokka
    Corsa D (1.6 Turbo, 1.3 CDTi, 1.7 CDTi)
    Corsa E
    Adam
    Fiat
    Grande Punto (1.3 MultiJet, 1.6 MultiJet, 1.9 MultiJet, Abarth 1.4 T-Jet)
    Punto Evo (1.3 MultiJet Dualogic)
    Bravo (1.4 T-Jet)
    Croma
    Alfa Romeo
    159 (1.75 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDm 8v, 1.9 JTDm 16v)
    Brera (1.75 TBi, 2.2 JTS)
    Mito (1.4 TB 16v [155 PS only], 1.3 JTDm [90 PS only] and 1.6 JTDm until 2010)
    Lancia
    Delta III
    Lotus
    Europa
    Chevrolet
    Cruze
    Sonic
  5. #140
    Младши алфист
    Dec 2018
    Varna
    3
    Question
    Quote Originally Posted by Travel_Mate View Post
    Тъй, Варна, срещу 80лв добавка към цента за ремонт, момчето което ремонтира кутиите доработва оригиналния капак (заварявал тръбичка за маслена магистрала и се разстъргвало за 62мм лагери от Инсигния)... Преки впечатления след ремонта за първите 260км не мога да си позная колата, егати тихия обезшумен поне в купето дизел... лоста влиза мазно на всички скорости без зор... Тракането при първо палене сутрин все пак не е симптом на заминаващ маховик, а както беше писал един колега нейде из темите за кутии/маховици тракат валовете... След ремонта тракането вече липсва... Вчера към 14:30 вкараха колата на подемника, днес 12:00 беше паркирана пред сервиза готова... Има вариант и кутията по еконт, но поне аз като сметнах 2 еконта по 50лв и 100лв ми излезе нафтата и хотела във Варна и поне малко се разходих...
    Би ли споделил мнение успешен ли е ремонта и модификацията? Собственик съм на Алфа 159 1.9 дизел и страдам вече дълго време от този проблем. Мисля че вече е неотложен ремонта на кутията. Живея в град Варна и бих се радвал ако споделиш кой ремонтира твоята кутия и г/д колко ти струваше удоволствието.
  6. #141
    Oct 2012
    Русе
    256
    Минаха 2 години, нямам оплакване, телефона на мъжа/момчето май го имаше тук из темата, ако не пиши ми на лично, да видя пазя ли го, цена не помня, но с доработката беше мисля под 600лв или 700 със свалянето и качването на кутията, не помня, но мина година, брекзит, а той помня каза лагерите от англия ги внася
  7. #142
    Здравейте, колеги! С оглед написаното по-горе " Ето списък на всички коли с тази кутия" някой от вас има ли представа все пак дали няма някакви макар и дребни различия? Примерно, ако имам 1,9 JTDm и взема кутия от 2,2 JTS дали ще стане дето се вика от първия път?
  8. #143
    Между бензин и дизел има разлика в предавателните числа.
  9. #144
    Точно, а и по-добре си ремонтирай твоята - и да вземеш втора ръка, няма гаранция дали няма да е в същото състояние.
  10. #145
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Номера ти го дадох, на лично съобщение
    (не се пускат номера ей така във форуми)
    Аз бях преди теб на ремонт и не доработихме кутията.
    Вече малко повече от 3 години .. да не чува дявола, нямам никакви проблеми.
    Да кажем 60 000км
  11. #146
    Oct 2012
    Русе
    256
    Да кажем 60 000км
    Да, да, намерих го, дадох го на колегата, дано и на него помогне, аз също повече от 2г и към 40 хиляди че и отгоре, чукам на дърво, нямам проблеми
  12. #147
    Oct 2016
    Pomorie, Burgas
    34
    106
    Приятели,сега ми стана много интересно и се разтърсих каква е скоростната кутия на 2.0 JTDm 170 конски сили монтирана в 159.В алфа оунъра пишат :
    "I have never seen M32 mated to 2.0 JTDm. 170HP variants use F40, and 136HP variants use C635 from Giulietta."
    Значи на този двигател се монтира тази скоростна кутия F40 от 2.4.Много интересно, нея я дават по-добре от М32.
  13. #148
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    Да с ф40 е и е по-здрава от м32, но това нв е много трудно предвид тоя опелски недосмятан боклук. От друга страна пък комплекта, съединител + маховик за ф40 е значително по-скъп.
  14. #149
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,465
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    M32 се монтира на над 15 модела и марки автомобили.
    Кутията не е проблемна ако се поддържа т.е. се сменя маслото на определен пробег. Ремонтът не е никаква драма .. тя не се чупи, износват се лагери.
    Симптомите са виене .. сменят се иглените лагери, който са на цена около 150лв и това е.
    F40 също дефектира, но е малко по- безпроблемна.
    М32 със смяна на масло и с 400мл повече от предписаното няма да създава проблеми.
    * когато това не е правено износва лагери след 150к -Което си има и добра страна
    - Италянеца не се занимава да я прави и я продава ... Купуваш си колата на около 150к без други проблеми. (поне преди 5-6 години беше така)
  15. #150
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    890
    M32 е мъртвородена кутия и опел добре знаят това, но оправят проблема чак след 2012г, когато се появява фейслифтовия капак със значително по-големите крайни лагери. Има не малко случеи на коли на много под 100к км, който са с износени лагери за ремонт, да не говорим, че не съществува ва м32, на която да не се е наложило да се сменят лагерите. Друг огромен минус на тази кутия е охлаждането на маслото, което често стига над 100градуса и всъщност това е причината да се издаде тази препоръка за по-голямото количество необходимо масло. Единствения ѝ плюс е, че е доста лека кутия за тези 320нм, които може да прехвърли. За сравнение ф40 е за 400нм и тежи с 11кг повече.
