Results 1 to 13 of 13
Thread: Маховик или друго?
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Default Маховик или друго?
    Здравейте! От скоро когато потеглям при студен двигател има вибрации в купето. Не се случва винаги, но се притеснявам да не е заминал маховика. Случва се само при студен двигател, когато загрее няма проблем. На високи предавки няма тресене. При гасене на двигателя понякога притриса, но това ми бяха казали, че е от клапата за меко гасене, защото не е постоянно. Колата е 156 ФЛ 1.9 115 коня.
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    Тампон скорости може би и кокала.
    Nov 2008
    pernik
    725
    И маховик и тампон на скорости може да е.От кокала не е...
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Запален алфист C-e-c-o's Avatar
    Dec 2017
    129
    Имам абсолютно същия проблем.
    От маховика и от тампона ще има притрисане при тръгване.
    Вибрация в купето се появяват най-вече от кокала.
    Вибриции при товар от вътрешни карета.
    Удар при натискане на съединител - от маховик или вътрешни карета.
    Местене на скоростния лост при подаване/отнемане на газта от тампони на мотора - най-вече този при кутията.
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Добре де, а ако е маховикът или този тампон на скоростите, няма ли проблемът да го има постоянно? Сега карах колата и нямаше никакъв проблем, а не беше палена от вчера.
    Quote Originally Posted by kirekchiev View Post
    Щом тресе студена имаш някакъв проблем с изгарянето.
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Това от кофти нафта може ли да се получи?
    Може, студ, парафин, желе аз си слагам добавка декември, януари и февруари.
    Тресене само при студен двигател аз го класифицирам така:
    1. Нафта
    2. Тампон
    3. Налягане, дюза
    3. Тръгнал си двигател
    Кое наричате КОКАЛ?
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Кое наричате КОКАЛ?
    Те на това му викаме "кокал" майсторе
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Благодаря за отговорите, колеги. В крайна сметка колата не ми е притрисала откакто писах тук - най-вероятно кофти дизел е имало на дъното на резервоара. Забелязал съм, че като падне под 1/4 и даже почва да припушва като я настъпя, така че съм почти убеден, че е от нафтата. А за тампоните най-вероятно са тръгнали, но и да не са, ще гледам скоро да и направя една пълна ревизия, та да се знае какво ѝ им и какво не. Нещо което не е по темата - понеже смятам да сменям ремъци при следващо обслужване, какви ще ми препоръчате? Сега пистовия е на около 15к обаче е почнал да присвирва и да лъска, което ме навежда на мисълта, че не е качествен, а уж е Dayco. Мисля си за ContiSport. Какво ще кажете?
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Е смени го де тоя пистов 20 лева е ! Може Dayco,Gates,Continental....
