Струва ми се доста работата, а и смяна на маховик, ще стане дебело. Би трябвало след ъпгрейда да няма повеchе проблеми. А и да има ще са след около 100 150 хиляди . С моите около 20 на година, това си е в най-лошия вариант 5-6 години.
В крайна сметка при мен е от маховика, всички майсъори казват да карам така докато стане момент за смяна на съединител и направо да се направи наведнъж процедурата. Има ли реална опасност нещо да се съсипе или потроши ако карам така?
Докато не почне да тресе или да има вибрации не го мисли толкова.
Аз нямам стържене, смених всички лагери + този на дифа.
Колеги, при мен пък тракането продължава вече и при топъл двигател, като до 1500 оборота усещам удари в педала за газта(от демпфера ли са и те ?), 3-та предавка почти влиза без съединител и то на място, като при побутване към нея не издава и звук дори, а шумът намаля драстично, но не спира. Възможно ли е да има и друг проблем, освен маховика в тази ситуация?
Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 150HP 2007 - Il treno veloce.
Варна, мога да ти дам телефон на лични.
600 лв демонтаж/монтаж и смяна на всички лагери на кутията.
Аз направих пълна ревизия на кутията, смених лагерите. Смених и съединител + лагер помпата, но не смених маховика. Е, изчезна виенето на 5-та и 6-та предавка, но почукването на студен двигател си остана. Все си мислех , а и ме убеждаваха двама майстори, че чукането е от лагерите на скоростите, но явно са били в грешка. Както и да е, засега така ще я оставя.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
Да в голяма грешка .. ! Трябваше по темата да се консултираш с хора, който работят конкретно скоростни кутии .. А не майстор по всичко.
Всички симптоми който съм чел за M32 са виене .. невключване .. излизане от скорост .. но не е и чукане.
На колко км е колата ? - просто информативно
Привет. Колата е на 232 000 км, реални. Принципно, имаше си симптоми и на тръгнали лагери - имаше си виене на 5-та и 6-та в движение, 4-та понякога излизаше, особено при връщане от по-висока предавка.
Но най-дразнещия момент беше с почукването. По-нататък ще взема да сменя и маховика, за да бъде всичко окомплектовано и да знам, че поне и това съм свършил.
При нормална експлоатация и без много газ/спирачка, полусъединител и натискане в ниските предавки (добър късмет) към 250к си заминават.
Дано и моят изкара толкова
Прави го като имаш възможност, защото той също скапва ск.кутия.
Неприятното е че се наливат много пари, а в Бг не знаеш до кога ще имаш колата
На моята кола маховикът е на 24 000км и пак като я загася без наситнат съединител изтраква.
