Results 1 to 15 of 17
Thread: Проблем с ICS
    166 Driver manolito's Avatar
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Default Проблем с ICS
    Здравейте колеги, от два месеца съм вече в отбора на 166. Купих колата с неработещ ICS, не светеше екрана но му имах кода.Купих и друг работещ но без код, за който в студентски град ми искаха 100лв за разкодиране. Занесох го в един Русенски сервиз за разкодиране и след месец борба майстора се отказа , но реши да прави от двата един. Прехвърли паметта от моя на другия който беше без код. Слагам го в колата и никаква музика не работи. Носих го 5 пъти в сервиза и пак в колата и не става. Накрая майстора в сервиза ми демонстрира че работи като го беше захранил и го тествахме. Аз вече много доволен го монтирам в колата и к.р пак не работи. Бесен съм и вече не знам къде е проблема в кабелите по колата или в модула. Като е закачан в колата се бъгва нещо и отметката муте е неактивна , както и настройка на бас и високи не действат. Помагайте че нямам нерви вече а без музика в колата не си е работа.
    Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
    Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
    Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
    започва да се зарибява Murderer's Avatar
    Oct 2010
    Varna
    147
    Мой,такиз "побългариявания"-"събери-чарк"да знаеш,че при 166 не ФърФят...намери си(н.зн.бензин или дизел) от някоя морга или познат цял модул,с кода естествено и си ок,
    THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
    http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    И аз мисля да търся друг, но не съм сигурен дали е от него или нещо от колата го бъгва като навигацията или чейнджъра, щото в сервиза си работеше...Колата е дизел 2.4 150 к
    Oct 2010
    Varna
    147
    Quote Originally Posted by manolito View Post
    Нз..аз съм малко "аджамия"
    има доста хора във форума,които разбират повече на електрификацията на колата...
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Оказа се че проблема не е в ICS-а , а в колата и кабелите. Или някъде липсва захранване или има в повече. Някой знае ли къде на най долната букса трябва да има напрежение? Дисплея свети при изваден контактен ключ и изключени куплунзи без най долния, взема някакво захранване от него и не гасне.Не работи никакво аудио и отметката за муте е не активна.
    16,342
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Благодаря много, тези дни ще меря и ще пиша какво е станало.
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    На всичките точки има захранване, като горе до предпазителя и долу на черната има постоянно напрежение без контакт а на зелената има само на контакт. Ако помогнете и на кои пинове трябва да има маса ще съм благодарен.
    16,342
    Маса на най-долната (черната) трябва да има на пинове 6 и 19.
    На пин 2 от зелената също трябва да има +12V от контакт (оправил съм снимката).
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Масите са на лице, но на пин 2 на зелената не идва + също и на горната букса до предпазителя не идва нищо след подаден контакт а само постоянен + на пин 4. Къде да търся проблема?
    16,342
    Може в липсата на +12V на пин 2 от зелената да е проблема. Това напрежение трябва да се подава заедно с това на пин 2 от конектора на блока с бутоните. Провери дали там го има.
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    На конектора за бутоните има само на едно място постоянен + не знам кой номер пин е щото му нямам схемата.Къде да търся проблема минават ли през предпазител тези вериги?
    16,342
    Конектора на модула с бутоните:
    проводникът на пин 2 трябва да е оранжев с черна ивица.
    схемата:
    Накратко - пин 2 от зелената букса на ICS - а и пин 2 от конектора на блока с бутоните (H80) са в един и същ токов кръг, който се захранва от F5 в таблото под волана.
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Много благодаря за схемите, утре съм на работа но вдругиден продължавам и ще пиша какво е станало.
    Oct 2006
    гр.Русе
    51
    343
    Утре ще меря напрежения, но и да питам на горната букса до предпазителя трябва ли да идва + на контакт на 7 пин както е на тази картинка че и там няма?
