Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 20
Thread: Няма връзка с компютъра
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Exclamation Няма връзка с компютъра
    Здравейте колеги.
    Отдавна не съм писал, но днес се случи сериозна случка. Надявам се някой да има виждане по въпроса или да се е сблъсквал с такъв проблем. Накратко :
    Сутринта се качвам в колата подавам контакт и двете лампи за подгрева и на двигателя започнаха да мигат както цъка релето на мигачите. Помислих че е слаб акумулатора изключих от контакт изчаках и подадох пак -същото, всички други светлини светнаха и угаснаха след чека тези продължиха да мигат. Рискувах и натиснах стартер колата се опита да запали и угасна. Изключих отново и подадох контакт , този път всичко светна нормално, но след чека останаха да светят постоянно имобилайзера, подгрева и VDC. Освен тях светеха и акумулатор масло и двигател. Опитах да дам стартер но нямаше никой. Взех от един познат диагностика и я включихме , но тя каза че няма връзка с компа на колата. Влезна в ABS и от там изчисти грешката за VDC но след 2 сек тя отново светна. Обадих се на един познат и той каза да разменя две релета в отсека под чистачките на капака са, означени като № 5 и № 10. Ефекта беше нулев трите лампи продължават да светят. Посъветва ме да му я завлека утре в сервиза и каза че има три варианта единия да е прекъснал кабел, другия да е изгорял бушон или реле и третия да е дал фира компа.
    Очаквам насоки къде може да е проблема, по така описаните симптоми. Колата е от подписа
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
    16,342
    Според мен ти е сгънал акумулаторът.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    ecotronic има фарове има други захранвания, но светещото ключе (имобилайзер) не гасне, както и подгрев свещи и VDC.
    А защо диагностиката не иска да се свърже с компа, нали не се влияе от захранването. Ще проверя утре и акумолатора, но последно вчера палеше без да се напъва или да заглъхва. Извинявай ако питам тъпи неща ама се опитвам да разбера какво се случва.
    16,342
    Цъкането на релето за подгрева за мен означава, че подгревът се включва но напрежението кляка, релето изключва, напрежението се вдига, релето отново включва и т.н.
    От писаното разбрах, че изобщо не си успял да запалиш.
    Ако е така, моят съвет е, преди да правиш, каквото и да било, да пробваш с друг акумулатор или да заредиш твоя.
    При прекалено ниско напрежение, не очаквай компютърът да има адекватно поведение, в т.ч. да отговаря на диагностичния диалог.
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Имах подобен проблем. При мен не искаше да гасне индикация имобилайзер. Оказа се, че по някаква причина се е извадила буксата от кутията, която е от дясно под волана. Нямаше палене. Не съм я закачал на диагностика и за това не мога да кажа имала ли е връзка с компа или не. Просто натиснах буксата, щракна и колата и запали. Моята е бензинка, на дизела предполагам, че имобилайзера е на същото място.
    Проблема едва ли е в имобилайзера или изтощен акумулатора. Случвало ми се е да паля с изтощен акумулатор и нищо такова не се случва, просто не може да завърти добре за да запали и никакви лампи не светят необичайно. При проблем с имобилайзера си свети само той и нищо друго. Колкото до връзката на компютъра с диагностиката и при мен не се получава всеки път, ако не си се свързвал с тази диагностика и този лаптоп преди, вероятно проблема е в тях за да не може да се вържеш към компютъра
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Значи и аз съм палил със слаб акумулатор, но тогава се чуваха цъканията на релета и цялото табло примигваше докато съм на стартер.
    Сега проблема е че трите лампи мигаха без никакви звуци и то само на контакт. След опита да запаля при подаване на контакт всичко по таблото светна нормално, но като мина чека останаха да светят и трите системи - ключ, подгрев и VDC. при завъртане на ключа за стартер абсолютно никаква реакция за опит да завърти стартера камо ли да пали. Предполагам, че нещо наистина или е изгоряло или е прекъснало. Диагностиката я мъчихме неколкократно да се свърже , но единствено в режим автоматично търсене откри ABS и оттам опитахме да изтрием грешка за VDC, но веднага след опита тя се появи отново (лампата изгасна на таблото и 2сек, след това отново светна).
    Оф утре ще видя с какво ще я завлека пред сервиза и да почнат да търсят какво се е случило. Но още като обяснявах на майстора , това което споделям и тук той предположи, че щом светят и трите системи е прекъсната връзката с компютъра.
    Имам допълнително малко черно ключе като флашка - слага се в един прорез под волана ( при буксата за диагностика е прореза) и с негова помощ се изключва имобилайзера еднократно. Преди като го тествах при поставяне и натискане се чуваше един кратък пиукащ звук. Сега реших да пробвам но абсолютно никакъв ефект нямаше и с него.
    При мен не въртеше когато имобилайзера даваше грешка, след почистване на буксите му с контактен спрей се оправи, иначе от десет опита на контакт палеше само веднъж, почисти ги става за минути и опитай пак да запалиш. Спред мен причината да не може да се свържеш с колата е настройките на лаптопа. Когато купих моята диагностика ми струваше доста усилия докато настроя всичко за да се свърже, а с абс се свързваше от раз
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by danchev63 View Post
    Намери по схемата предпазителя на ЕКУ-то и го смени.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колеги, колата е в сервиза и чакам да кажат какво са открили.Обещаха до довечера да ми се обадят, но не тая големи надежди. Може би понеделник ще се обадят. Ако и тогава не се обадят ще ида да видя дали нещо са правили или гледали поне.
    Jun 2007
    Търговище
    43
    132
    Погледни тази тема:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=97998
    Симптомите са подобни и ако не беше колегата ecotronic предполагам колата щеше да си стои още като паметник.
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колеги, днес се чух с майстора - каза че е свалил компа и всичко по него било добре. Имало всички напрежения, утре щял да го сложи и да види какво се случва. Изказа предположение , че може да е прекъснат някой кабел към компа. Споделих за насоките от темата на Volkan и че се е оказало кабелче което не подава 12v към компа, а той отговори че сигурно ще е нещо такова и при мен, но утре ще каже.
  13. #13
    16,342
    В случая с колегата Volkan се оказа липса на нормално захранване за компютъра заради липса на управление от страна на компютъра към съответното реле.
    Ако твоят майстор не говори "наизуст", че захранвенето на компютъра е ОК, излиза, че не е сходен проблем.
  14. #14
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Компютър сдава багажа наистина страшно рядко, но на мен ми се случи на 166 140 к.с.
    Както си работеше колата на ПХ изведнъж загасна, и няма палене.
    Успях да вляза в него и имаше около 20 грешки, които не подлежаха на триене. Беше записал петте дюзи по отделно, имобилайзер, и още една дузина.
    Сменях релета, мерих напрежения, чистих маси, какво ли не въртях, не, и не.
    Накрая реших да го сменя за проба и колата веднага запали.
    Карах я сума ти време после без помен от проблема.
    VDC ти свети, защото си говори по CAN с двигателния компютър, а той в момента явно не е на линия за отговор.
  15. #15
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колеги днес се видях с майстора. Каза, че има прекъснат кабел в снопа от компа към купето. Губело се на едно от крачетата на компа +12v. Днес бил подал директно на компа +12v и всички лампи изгаснали , но колата не поискала да запали. Пуснал диагностика, но отново не се е свързала с компа. Утре щял специално да отиде и да прегледа снопа който е дефектирал според него. Преди да си тръгна спомена , че може да има още нещо освен кабела. За компа отново потвърди , че всичко е наред и няма дефект в него. Очаквам развитие по проблема.
