Results 1 to 4 of 4
Thread: Алфа Ромео 145 1.4 т.с. не пали на бензин за малко
    Default Алфа Ромео 145 1.4 т.с. не пали на бензин за малко
    Здравейте колеги !
    Да започна отначало за да стане напълно ясно за какво става въпрос. Колата не е карана на бензин доста дълго време нещо от сорта 3-4 години, като през това време колата е карана на газ с обикновена газова е и е нямало никакъв проблем дето се вика като види ключа и пали като преди това може да не е палена и половин година тъй като не ми е единствена кола. Просто един ден реших, че трябва да и чуя гласчето и на бензин пък и като удари -10 градуса си е проблем на газ. Затова взех една бензинова помпа и я сложих като проверих бензин стига до отпред но тогава въобще не даде индикация да запали, но беше карана на газ и може да е смесила нещо горивата. Преди няколко дни ме хвана музата и викам няма да е пак ще пробвам но само на бензин без да пускам газта и за моя изненада колата се опитва да запали и дори запали поработи 1-2 минути и като се опитах да и подам газ изгасна. След това на няколко опита аха да запали за много малко и не успява. Въпросът ми е от какво може да се получава това нещо като по принцип идеята ми за момента е просто да пали на бензин за да няма проблем в студа, а по нататък вече ще я направя да си както трябва на бензин.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,340
    Quote Originally Posted by Fe6ana View Post
    Здравейте колеги !
    Нещо ми звучи като ниско налягане да има горивото... Или пък да са прекалено замърсени бензиновите инжектори...
    155 2.0 +белия голф +Киви-то...
    Малко развитие по случая-смених дюзите но преди това отказа стартера или поне аз така предполагам. Започна да върти едвам едвам и след това спря да върти като колата беше вързана с кабели за другата ми кола дизел ако има значение. При тези проби стартера беше загрял яко и след като сложих друг стартер отново загрява яко и се чува от него само цъкане. Като моя стария го пробвах на земята с акумулатор и щипки за кола и си върти нормално. Та къде може да е проблема според вас така да загрява стартера и да не завърта както трябва ?
    Nov 2007
    гр. София
    37
    2,340
    Вземи махни 4 свещи и се опитаи да развъртиш двигателя на ръка.
    Ако успяваш да го превъртиш без особено усилие мислим наново.
