OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Мощността на мотора се измерва в конски сили, а не във въртене на гуми.
Като това последното не виждам смисъл и да го коментирам даже, щото има сто вида настилки и триста вида гуми.
Първата ми кола беше едно рено 95 коня на газ, което въртеше гуми и на 3та. Значи е яко като 2.4жтд, така ли?
И аз така с Приуса въртя гуми "на трета". На лед.
Те ограничават всичко. Ако нямаше ограничения, то на дали щяха да минават 9к оборота.
Точно такава е концепцията преди години, защото е много по-ефективно при смяна на предавка да смъкнеш малко обороти и да "катериш" много малко и ДВГ-то да е почти винаги в мах мощност. Както правят и съвременните двигатели и кутии / автомобили. Общо взето при смяна на предавки оставаш почти винаги в мах мощност на двигателя и след смяната.
Ама както разбрах има хора които искат да катерят нещо имагинерно.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
С 10 годишни менте-гуми пак става. ТигАр, Матадор и т.н.
Aбе както и да го въртиш, дизели във Ф1 няма да пуснат. Нито пък в мото ГП.
Даже и от Льо Ман ги спряха, след като приключи маркетинговата кампания на ВАГ.
Бая скъпа кампания ще да е било, за да платят на всички да падат.
Но това пък важи и за големите превозни средства, които не могат да си позволят разходите и ненадежността на бензина.
А ние караме нещо по средата и за това примерите са неизмерими.
Аз като се кача на автомобил, нито имам стремежа да карам като Ф1 и да катеря обороти, нито да карам в 500 оборота разлика, като някой Актрос.
Затова няма как да се каже, че това ставало, защото ракетите на Мъск са в този цвят.
Приемам, че технически не може да си защитиш тезата и единственото е лично предпочитание, което не го прави "правилното".
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Не са плащали на никой да пада.
Просто ограниченията за бензинови и дизелови мотори бяха доста неравностойни през годините на доминация на ТДИ.
Бензините трябваше да са атмосферни, имаше ограничение върху броя зареждания и големината на резервоара и т.н... Не ги помня нещата конкретно, трябва да проверя точно как беше, но помня че така беше нагласен регламента, че дизелите да имат предимство.
Само да отбележа мнение номер 100
Нямам какво да добавя към този момент, освен че съм си взел 2 пакета семки със сол и биричка
Turbo diesels can be 3,7 L, unsupercharged petrol 3,4 L, and petrol turbo 2L.
Тва е от 2010-11. Смятай колко равностойно.
Никой не спори, че от бензин може да изкараш по-голяма литрова мощност. Това си е факт.
Ограниченията се слагат, за да ограничат тоталната мощност. И точно тук идва доминацията на дизела, защото той няма нужда да катери обороти и по този начин средната отдавана мощност при смяна на всяка предавка става по-голяма.
Това искам да ти кажа, че е тъпо да се изтъква недостатъка като предимство. Това, че те кефи не го прави по-добро.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Мани ме мене, аз не разбирам, а и мнението ми няма значение.
Кажи ти, защо американците не карат дизели, като могат да си го позволят, имат технологии и акъл, летели са в космоса, със сигурност са можели да направят някой турбодизелов мустанг, ама не са го направили? Що? Що 70 години са карали само атмосферни бензинови осмаци и от време на време някой суперчарджнат?
Защо в дубай, катар, саудитска арабия не карат дизели, като е толкова хубаво по твоите думи? Защо суперколите не ги правят с дизели - ферари, ламборгини и т.н..? Хем щяха да са по-икономични, хем нямаше да "катерят обороти" и щяха да имат мноооого торк....?
Защо луксозните автомобили не ги правят с дизели?
Бентли, ролс-ройс, майбах? Това са големи коли по 3 тона, някой тракалник от ивеко щеше да ги влачи много хубаво, ама те ми слагат некви W12 и V12 бензини, що?
Елементарно. Защото горивото им е евтино. Ама ако горивото им е скъпо, като в Европа, това става голямо перо в експлоатационните разходи на един автомобил. И тогава трябва да се бориш с допълнителни технологии и идва на помощ дизела.
Я само се разрови когато в щатите става кризата през 70 какво става с големите им Ве осмаци. Сигурно ако имаха дизелови модели на пазара като в Европа, то щяха да направят дял от 80%.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Ето, сам стигна до извода, че единствения плюс на дизела при леките автомобили е икономията.
Всичко друго - нютони, обороти, средна мощност и т.н. е ала-бала.
Защото ако имаше някакво друго предимство, щяха да го осъзнаят хората с евтиното гориво. Но явно не са видели нищо и са решили да си карат на бензин.
