За загряването съм съгласен, но да гори по-малко с ДПФ- справка моментния разход по време на регенерация. Коя година и какъв двигател е била 156цата с ДПФ?
Разликата е там, че бензина при ръчка хапва масло....карал съм чисто нов тс и съм го забелязал....карал съм, и не чисто нов дизел и не е хапвал масло.....
п.п...иде реч за изправни мотори, без проблеми.....маслото в БГ е шменди капели....преди се срещаше що годе качествено...сега ниц бате.....прави си сметка.....
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
Автомобила беше 156 2,4 ..140к. 2001 г......нямах моментен разход и какъв и да е.....като при 159....просто липсва като екстра...и изобщо при нея не може да говорим за регенерация....иде реч за катализатор....нещо не си ме разбрал, или прочети поста ми пак...
БообббеЦЦЦЦЦ ... чисто нов ако имаш предвид 8 клапановия Ок .. ма тука като се спомене Туин Спарк всички (почти) имат предвид 16 волтовия. Макар, че като се замисля навремето и моята 155-ца не го бараше много много. На жената Рендето влезе на почти 31 000 за първа смяна и обслужване - миналия месец. Мен още на 10-те хиляди ме сърбяха ръцете а му развием гайките, но гаранцията .. И ми е много чудно тея новите що имат такъв дълъг сервизен интервал. И аз преди съм карал чисто нови, ма на 15 ме викаха.
Колегата Боби сигурно е имал предвид катализатора на 156, не ДПФ-а.
Не прави, защото 156 няма ДПФ.
Стефо не съм специалист, споделям лично мнение.....дългият пробег, може и да е заложено като еко изискване, де да знам......сега маслата имат сумати присадки....просто съм забелязал, че бензиките похапват повече масло от дизела.......за 30 мгодини практика.....последните години в бачкането взимаме чисто нови тойоти, карат се само градско по 14 часа на ден от различни хора, тоез някой ръчка, друг по малко, използъваме масло за дълъг пробег, дават му 30 хил пробег...по късно ще посна снимка, сега няма как да го снимам, няма го на нашият пазар.....сменяме го на 15хил.......и макар и нови си хапват по литър и нещо за тоя пробег, ако не и повече, не съм го засичал с точност...преди това имахме малолитражни дизели поло, при тях разход на масло почти нямаше....а и 8в ми спарк при яка ръчка си похапваше....
Колата загрява по- бързо когато има работещ EGR/AGR според EN/DE.
Аз моят го затапих непосредствено след премахване на клапи и чист колектор.
Преди да го затапя, понякога клатеше оборотите през около 50-60 на празен/неутрален ход.
Загрява по- бавно, но няма много по- голям разход, ограничава алфистите които си пазят двигателите, карат под 2000 об и не могат да 'изрежат' колата първите 4-5км
Над 10-15 градуса външна темп. загрява като бензинова при движение.
Затапването на EGR/AGR спестява много проблеми породени от некачествените горива.
-замърсяване на колектора
-преминаване на сажди през дюзите
-клатене на обороти
-проблеми с клапана
-които има клапи - блокиране или откъсване
-замърсяване на map датчик
тн. скоро минах преглед и газ-анализатор, нямаше проблеми.
Здравейте колеги! Много благодаря за темата. Скоро не се бях забавлявал така.
Не съм писал от доста време, но сега ще напиша мнение по въпроса.
Имал съм и трите мотора, бензин/газ 2.0 туинспарк 155 коня и дизел 1.9 16 винтила, 140 коня. 1.4 турбо 120 коня
1: Сега ще ви напиша какво съм правил по трошливия бензин за близо шест години и 90к. Ако изключим обслужването, което си е консуматив в това число и свещите,( бошовски от 70 лева комплекта) съм сменил дебитомер и сонда за колосалната сума от: дебитомер 132 лева Бош и сонда 128 лева, пак Бош. Точно тогава бяха на промоция, някои от вас може и да си спомнят. Масло е горял от смяна до смяна в рамките на 500-800 милилитра, но се караше само с Лики Моли. Никога не съм имал проблем с палене, пърдене или клатене на обороти.
2: Сега относно дуракоустойчивият дизел!
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=86737
Като тук не съм писал скоро и за проблеми с корекциите които успях да оправя след почистване на разпръсквачите. Аз съм човек който иска колите ми да са в пълна кондиция и изправни винаги, все пак си возя семейството.
3: Относно турбобензин/газ: Втората кола в семейството ни също е Алфа. Мито 1.4 турбо/бензин. От всички коли които съм имал до момента, а те не са малко, това е колата която като пристигна, не ми се слиза от нея. За малко по-малко от година, освен обслужване имах проблем със скъсана маса на мотора, което е нещо като фабричен дефект, има го и при колите на същата база. И другия проблем е теч от топлообменника при студен мотор. Оказа се един О пръстен на клапана на топлообменника. За тези които си мислят че 1.4 турбо е бюджетна кола, да се качат и да го покарат и след това да пишат. Да, друса сравнено със 159, но само това и е недостатъка. Като пътно поведе и стабилност в завои, просто не я сравнявайте изобщо с 159 1.9 дизел.
Всяка кола си има положителни и отрицателни страни. Едната ти доставя удоволствие в едно, другата в друго. Разхода го оставам на вас да си правите заключения и е напълно обективен.
Туинспарка градско 12-13/100 бензин, 12-16/100 газ. Но тук говорим само за разстояния от 2-5 километра.
Извън градско 90-120 и магистрално до 140, 9,5-11/100
Дизела, при същите условия 8-10/100 градско и 6-7,5/100 извънградско.
Турбобензина, все още не съм го засякъл градско. Извън градският разход е 8/100 бензин и 10/100 газ.
Всички разходи са засичани пълно/пълно.
Дали ще карам дизел или бензин в следващата ми кола, зависи изцяло от конкретния екземпляр. Смятам да пропусна модела 159, предвид проблемите които има. Проблеми има и при дизеловите и при бензиновите мотори. Единственият който гледам е 1,75 ТБИ и ако ми изпадне читав и на приемлива цена ще го имам. Ако ли не, ще си карам тракторчето, което също ми носи наслада и ще се озъртам за Джулиета.
Знам само, че пак ще е АЛФА и никой и нищо не ще го промени!!!
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
Бах тва умрело 1,4,то гори колкото ауди А6 335к.с.
alfa 159 1,8 mpi/lpg
dhtj, прочетох няколко твои разсъждения и се отчаях тотално. Не съм сигурен, че си пораснал достатъчно и твоите конспирации за дизела са достойни за създаването на война
Не вярвам да даде повече от 1-1,5л разлика,просто 1,4 го напъваш да върви,а големия мотор няма смисъл да го напъваш,ако караш с една и съща скорост.Аз съм доста агресивен шофьор и с този стил на каране,159-ката ми дава макс 10 газ,а аудито 15-18 газ.Относно поддръжката,не ми е проблем,защото си имам магазин и сервиз,но и думата ми беше за разхода.В крайна сметка тия вериги се сменят един път в живота на мотора.Слязох от аудито само за да карам по-икономична кола,иначе не съм имал драми,то и с алфата нямам.
