Results 1 to 15 of 22
Thread: Проблем с фарове за мъгла
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Default Проблем с фарове за мъгла
    Имам интересна ситуация, с красивата италианка. Фаровете за мъгла, не светват. Бушони и всичко останало е наред. Когато свържа Multiecuscan и вляза в настройките на body computer, фаровете светват. Индикацията на бутона светва и виждам как изписва On и Off при натискането му.
    Когато обаче запаля колата, тия особняци не искат да светнат. Без значение дали на габарити или на къси светлини.
    Някакви идеи?
    15,786
    Когато работи моторът и направиш теста от MES, светват ли?
    При неработещ мотор, когато натиснеш бутона, статуса на фаровете за мъгла в меню параметри променя ли се?
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    При работещ мотор, не съм пробвал с MES.
    Иначе при неработещ, статуса в MES се променя. Светва индикацията на бутона и в менюто изписва On.
    15,786
    Направи пробата с MES при работещ мотор, и виж дали статусът се променя при натискането на бутона.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Не, при работещ двигател нито светва бутона, нито се променя статуса в MES.
    15,786
    Да разбирам, че и с MES не се палят при работещ мотор?
    Ако е така, премери напрежението на акумулатора при работещ мотор.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Забравих да кажа, до днес работеха нормално. Но направих адаптация на ECU, заради разни сервизни манипулации и смяна на газови дюзи.-
    Да, и MES не ги пуска, когато бачка двигателя.
    Мислиш че е 'умиращ' акумулатор ли? Сутринта според МЕС напрежението му беше 11.8 V. Вчера беше карана последно.
    15,786
    Премери напрежението при работещ мотор.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Нямам уред сега, скъсаха му се кабелите. Иначе каква ти е идеята? Слаб акумулатор или проблем със зареждането?
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Още малко информация. При контакт или работещ двигател, чрез MES мога да пускам фаровете. Минават теста успешно.
    Когато съм на контакт, мога да ги пускам и спирам от бутона. Но запаля ли двигателя, вече не мога. Тоест ако са спрени, не мога да ги пусна. Ако са пуснати, не мога да ги спра. Става въпрос, за бутона на централната конзола.
    15,786
    Всеки път ли минава теста с mes при работещ мотор? По-напред беше писал, че не минава а това е важно да се знае.
    Погледни стойността на напрежението с mes (при работещ мотор), щом няма с какво да го премериш.
    Погледни също така статуса на параметъра ignition key on/off дали съотватства на реалната ситуация.
    Така или иначе ще ти трябва мултицет, ако ще продължаваме да чоплим проблема.
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Предния път не съм те разбрал. Винаги с MES са се пускали фаровете, при работещ двигател.
    Сега ще проверя другото. Тъпото е че забравих да си купя нови кабели за мултицета.
    15,786
    Да не би да се опитваш да пуснеш фаровете за мъгла, докато нищо от останалото външно осветление не работи?
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    Чак толкова тъп, не съм.
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    Според MES при стартиран двигател, акумулатора 13.9 V. Като го спра, показва 12.3.
    15,786
    Трябва да стигнеш до означения конектор "D" - пин 1 (сив проводник с черна ивица) и да премериш напреженията спрямо шаси при ненатиснат и при натиснат бутон, докато работи моторът и въпросният конектор е включен.
    Въпросният конектор се намира на гърба на боди компютъра, демек трябва да го демонтираш барабар с таблото с предпазителите, без да изключваш нищо.
    Само откачи акумулатора докато правиш обръщането.
