Results 1 to 2 of 2
Thread: 1.9тд 90кс. проблем масло/спирачки
Hybrid View
    Default 1.9тд 90кс. проблем масло/спирачки
    Здравейте! Карам въпросният автомобил и имам един много дразнещ проблем.
    При палене остава да свети лампата на маслото и следователно педалът на спирачките е твърд и почти няма такива ,докато не загасне въпросната лампа.
    За целта трябва да форсирам доста мотора около 2500-4000 оборота няколко пъти за да загасне лампата и да "дойдат" спирачките.
    Сменял съм няколко пъти датчика за маслото,пробвал съм различни масла ,няма разлика.
    Единствено ,когато сменя маслото ,лампата гасне сама в началото ,докато е на малко километри маслото ,но не пак веднага ,както трябва да е ,а след 5 секунди горе-долу. След време отново трябва да е форсирам около 2000 оборота и така във времето тези обороти се покачват.
    Благодаря за помоща ,предварително!
    Mar 2009
    София; Сливен
    42
    354
    Quote Originally Posted by vviksana View Post
    Колега, "маслото" за което говориш спирачна течност ли е?
    Снимай с телефона лампата която свети.
    Изчезва ли спирачна течност?
    Много не разбирам, но не мисля че спирането има общо с оборотите. По вероятно е да е свързано с колко е загряла колата.
    Вероятно при ТД спирачната течност е и за съединителя, като при останалите мотори... Скоростите сменят ли се нормално?
    Може да има нужда от ревизия/почистване на спирачните апарати...
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
