Results 1 to 7 of 7
Thread: Липсващ болт 1.9JTD при тампон за двигател
    Default Липсващ болт 1.9JTD при тампон за двигател
    Здравейте, скоро ми смениха тампон на двигател, понеже старият беше почнал да дава фира. Преди 2 седмици се появи тракане в първите 30-60 секунди след стартиране на колата сутрин. Същото се появява при при по-ниски обороти и сменяне на предавките.
    Забелязах, че липсва въпросният болт от снимката и мисля, че вибрациите идват от там, защото изглежда основен и е тази скоба е свързана към тампона.
    Дали според вас е това проблемът и къде мога да намеря талъв болт?
    При някои двигатели знам, че подобно тракане се появява, ако няма достатъчно масло, но него съм го проверил и е ок.
    Колата е 156 SW
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails C30EA972-CF68-4145-A498-ABE690B02532.jpg
    Mar 2009
    София; Сливен
    37
    284
    Вероятно си питал в сервиза, ето как е при мен. Не зная дали може вибрациите да са от това, но е добре да си е на мястото. Можеш да го искаш от колеги, които продават колите си на части.
    146 1.3 боксер 1996г.
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    Благодаря за идеята. Ще се разтърся и ще попитам, дали някой го предлага. Ще споделя след това и за вибрациите, дали е оказало влияние.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    47
    1,531
    Или пък да си вземеш един винт с цилиндрична ниска глава DIN 7984 с вътрешен шестостен и размер М10х60
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Mar 2009
    София; Сливен
    37
    284
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Евала
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    И като сложи новия болт...не да вземе да го стяга все едно стяга джантата
    Стигат му само 55 Nm
    Вибрациите се оказаха, че идват от заминала мека връзка. При смяна на меката връзка, всички шумове изчезнаха.
