Results 1 to 6 of 6
Thread: Педала на спирачките поттва.
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Default Педала на спирачките поттва.
    Момци франсето ми прави въртели. Понякога при натискане на спирачки педала потъва. При повторно натискане всичко е наред и не потъва. Случва се на случаен принцип. Няма някаква цикличност и ме хвърли в размисли.
    Предни накладки са сменени в началото на годината, преди месец смених дискове и накладки отзад. Течността е стара на над 8 години, но си стои на максимума. Не виждам течове. Предните маркучи са напукани. Струва ми се, че леко дърпа в ляво при спиване. Сякаш от ляво държи по-яко и забива повече.
    Колата е 306 трета фаза. Спирачната система е лукас. Всички ьилиндри, си, вървят леко също така и водачите. Чудя се дали не е отишла помпата?
    15,785
    Най-вероятно, проблемът е в помпата.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Като начало обевъздуши спирачната система, започваш с предно ляво колело и завършваш с задно дясно колело, ако няма промяна отиваме към спирачна помпа, може и някой мъркуч да ебава нещата....
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,409
    Щом си с дискове отзад освен спирачната помпа друго няма което да е потенциална причина за потъването
    May 2013
    1,048
    Благодаря за коментарите. Вчера се заиграх сменяйки течността проверих и за въздух. Нямаше въздух в системата. Сега с новата течност проблема зачести. Отдавам го на това, че новата течност е по-тъничка и няма отлагания. Записах час за сервиз към края на седмицата, защото не се чувствам сигурен сам да си сменя помпата.
    May 2013
    1,048
    Взех колата от сервиза. Помпата е здрава. Оказа се, че като съм сменил лявото външно каре не съм затегнал добре гайката на карето. От там колелото се е клатушкало и е прибирало спирачноя цилиндър. От там идва и пропадането на педала. Имаше едно тропане, оказа се, че пластмасовите биалетки които ми продадоха са по-големи със сантиметър и опрат в носачите. След монтаж на метални биалетки каквито бяха преди в колата е тихо. Покарах я, спира без проблеми.
