Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 19
Thread: Разход на масло 2.0Т 280hp
    Dec 2005
    41
    480
    Default Разход на масло 2.0Т 280hp
    Колеги колко масло горят вашите? Аз съм на 8к км. и днес ми падна едно деление под максимума.
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T
    Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
    Запален алфист Mirwais's Avatar
    Oct 2011
    Sofia
    128
    Quote Originally Posted by DeX View Post
    Аз не съм забелязал да имам разход на масло. Над 30К километра съм и количеството си е постоянно.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Alfa Romeo Giulia 2.0 200 Bhp Super
    Dec 2005
    41
    480
    А как караш? Раздаваш ли много газ?
    Редно е да споделите с какво масло(марка вискозитет и т.н.) ви ги обслужват, щото останалите нищо не знаем по въпроса.
    Dec 2005
    41
    480
    Мойта още си е с заводското, не знам какво са сипали в завода.
    П.С. Предположих, че като съм написал "на 8к км", ще стане ясно, че това са километрите на колата. Ако беше от смяна на маслото щях да напиша "маслото е сменено преди х км."
    започва да се пристрастява Ionas's Avatar
    Apr 2017
    Varna
    47
    65
    Аз на 7-8 хиляди налях 200-300 мл.След първата смяна съм минал 6000 км и нивото не е мръднало.Маслото е Selenia PE 0W30,заводското и това,с което го смениха.
    Alfa Giulia Veloce Q4
    Dec 2005
    41
    480
    Ама необходимо ли е доливане, след като е паднало 1 деление само? Или да си карам така и от къде да взема оригинално такова масло, щото на тия в АИ не им вярвам много
    Apr 2017
    Varna
    47
    65
    Не знам дали е необходимо винаги нивото да е на максимум.Аз гледам да е там.Купих си го от АИ на почти двойна цена в сравнение с различни сайтове които бях гледал,за да нямам драми с гаранцията, ако се наложи един ден.Все пак в България сме.
    Запален алфист gorang's Avatar
    Apr 2007
    Пловдив
    453
    Ако разчиташ само на показанията на борда, не се впрягай толкова - не са особено точни. Освен това и под средата да падне не е фатално. То за това има минимум.
    Иначе доколкото съм чел е нормално за такъв тип мотори да похарчват масло...
    Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa Giulietta 1.6 JTDm, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa 159 2.0 JTDm, Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS.
    Dec 2005
    41
    480
    Ми то при 2.0Т щека не видях, няма на какво да разчитам друго иначе и аз не смятам, че трябва да е на макс, ама в менюъла пишеше да се долива, преди първата смяна, та за това питах.За разхода на масло пише следното:
    The maximum engine oil consumption is usually 0.88 lb (400 grams every 620 miles (1000 km). When the car is new, the engine needs to be run in, therefore the engine oil consumption can only be considered stabilised after the first 3100 - 3700 miles (5,000–6,000 km).
    P.S. Като стана дума за показанията на борда, в менюъла пише друго:
    IMPORTANT
    The oil dipstick in the engine compartment, on versions with 2.2 JTD engine, must be used ONLY if the oil level sensor is faulty. The latter condition
    is indicated by the symbol which will appear on the instrument panel.
    Oct 2011
    Sofia
    128
    Аз не съм доливал никога и индикаторът на екрана при мен е постоянен. Иначе сипвам PE 0W30, Селения.
    тих психопат Член на клуба stelt's Avatar
    Русе
    44
    2,090
    Quote Originally Posted by Mirwais View Post
    Ти ли минаваше онзи ден през Русе ?
    AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW, Giulia 2,2 Veloce
  13. #13
    Oct 2011
    Sofia
    128
    Не, колега. В София съм тези дни.
  14. #14
    Младши алфист
    Jul 2019
    Zambia
    1
    Default Р*азход РЅР° масло 2 0Рў 280hp
    Здравейте. Сблъсквам се със следните симптоми и се пита в задачата къде е причината: - Разход на гориво 6-6.5л/100км при номинален 4.5л/100км номиналния го постигах до преди година две. - Разход на масло от 1л/3000км като няма петна под колата и по двигателя няма течове. - При -10 градуса пали от половин оборот. - При работещ двигател и отворена капачка на маслото няма почти никакво духане.До тук събрах следните предположения - Гумички на клапани - Сегменти - Разцентровани дюзиТака обаче, ако са гумички на клапани не се връзва завишения разход на гориво.Ако са сегменти щях да имам ниска компресия и от там проблеми с паленето на студено.Ако са дюзи разхода на масло не се връзва.Изписах цял ферман, но исках да дам повече информация. Ще се радвам ако някой има отговор на този ребус
  15. #15
    Apr 2006
    Варна/София
    1,236
    Какъв бензин зареждаш?
